Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Времянки Contended Memory Spectrum 128
  1. #21
    1,470
    958 сообщений
    попробуйте эмуль SpecEmu http://homepage.ntlworld.com/mark.wo....7.b280908.zip
    Tstate в отладчике есть, но тест в 128ом режиме сбрасывается
  2. #22
    Khimki
    15 сообщений
    Он у меня вообще во всём, что у меня есть сбрасывается.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    2,247
    883 сообщений
    Получается, что вообще нет эмулей с точной эмуляцией ULA?
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    Я проверял на Пентагон 128. Всё везде сбрасывает.
    Spectaculator 7.51
    SpecEmu 2.9
    Spin 0.7s
    Unreal 0.37.5
    Fuse 0.10.02
  5. #25
    Дзержинск (DustCity)
    real spectrum вроде работает...
    забыл кто писал просмотрщик мультигиги 8*2 под оригиналы... там в эмуле проверялось...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  6. #26
    119
    80 сообщений
    а при чем тут пентагон, речь вообщето об ULA оригинального спектрума идет, с contended memory
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    Хорошо, проверил на Fuse начиная от классического 128 до какого-то загадочного +3е. Везде сбрасывает, кроме этого +3е. Там куча вопросительных знаков вылезло. Кстати, этот эмулятор лучше всего эмулирует всякие фирменные мультиколоры. Т.е. именно на нём все забугорные демки идут нормально.
  8. #28
    119
    80 сообщений
    этот?
    Вот кстати еще интересный тест, тестит тайминги и ULA
    http://www.zxspectrum4.net/downloads/timing_tests/
  9. #29
    1,470
    958 сообщений
    этот?
    он самый, на глючные скрины не обращай внимания
  1. времянки экрана Pentagon'а
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 10.08.2011, 00:09
  2. Времянки экрана БК
    от Sandro в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 19.12.2010, 19:36
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. BASIC + Paged memory
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 15.05.2007, 14:17
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
