Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Схема, монтажка БК-0011 (не "М")
  1. #21
    34
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Коллеги еще вопрос:
    при включении БКшка выдает след. картинку
    А каким образом попасть в Басик? Монитор?
    Гденить есть юзер мануал?
    В отсеке установлено ПЗУ с кодом 254
    Думаю, что в течении месяца выложу руководство пользователя по БК-0011.
    В руководстве написано, что должен запускаться сразу бейсик, но если он не загрузился, то применить те команды, что написал SKcorp.
    Лично у меня 11-ая ни разу не стартовала с бейсика.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #22
    Краснодар
    Может это зависит от модификации? например "Ш" и "не Ш" (та самая 254)
    34
    13 сообщений
    У меня 254 тоже стоит, но что стоит она, что она снята, а результат одинаков. Смотрел исходник на прошивку, вроде всё законно, за одним исключением - проверка на операцию nop, т.к. в исходнике так и записано, что сравнение происходит с #NOP, но ни в одном файле нет определения этой константы, возможно из-за этого и не происходит автозапуск бейсика.
  4. #24
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    11-ая без М и не должна. Видимо инструкция от 11М.
  5. #25
    34
    13 сообщений
    Инструкция именно на БК-0011 без M, а точнее:
    Персональная Микро-ЭВМ "Электроника МС 0513" ("Электроника БК0011"). Программное обеспечение. Бейсик. Руководство оператора. 00008-01.34.04
  6. #26
    Мариуполь, Украина
    Купил вот 0011. Пытаюсь стартовать Бейсик командой 100000G, как здесь писали.
    Пишет:
    100002
    Доп. ПЗУ нет никаких.
    В чем траблы? Как запустить Бейсик?
    Есть ли на 11 или на 11М в электронном виде что-то кроме "Руководства системного программиста"?
  7. #27
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Пишет:
    100002
    Траблы в умении читать.
  8. #28
    Мариуполь, Украина
    Странно, никогда за собой такого не замечал :-)
    Может быть сударь попробует дать более развернутый ответ?
  9. #29
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Перечтайте еще раз что я написал, после слова "Бейсик".
    Или у Вас действительно кроме 2-ух ПЗУ на плате больше ничего нет
    и третий сокет свободен?
  10. #30
    Мариуполь, Украина
    Елки палки, это насколько же нужно уметь читать, чтобы сразу догадаться, что в строке:
    Бейсик 11;1С
    "Бейсик" - это просто слово, а "11;1С" - уже команда ?
    Теперь всё работает. Благодарю.
    А всё-таки по второму вопросу, о наличии литературы - где можно что-нибудь почитать по 11/11М, чтобы больше с такими вопросами не попадать впросак?
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  3. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  4. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
