Страница 145 из 695 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 6943
  1. #1441
    2,227
    877 сообщений
    Titus, Ну MakeTZX показывает либо на 17КБ либо на 35КБ ошибку так что мало ли
    А минуту и секунду предполагаемой ошибки не показывает?
    ---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    Вот стерео:
    http://narod.ru/disk/27361743001/S.Karate%202.rar.html
    Визуально еще раз посмотрел - запись гладкая и ровная, от и до. И читалка моя никаких помарок не заметила, а сумма не сходится. Может просто записалось уже с ошибкой.
  2. #1441
  3. #1442
    13
    10 сообщений
    нашол ошибку в предпоследнем блоке на 2:01.574 похоже выпали биты
  4. #1443
    2,227
    877 сообщений
    Ты про Шанхай Карате?
    ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Цифранул H.A.T.E от Лаптева а игра не запускается..гляньте в код.
    http://narod.ru/disk/27349680001/H.A...ev%5D.wav.html
    На счет Лаптева - поковырялся. Все загружается без ошибок, потом расксоривается, потом декомпрессируется и уходит в ерунду. Отсюда вывод - главный блок все же с ошибкой. Либо она незаметная, либо так записано на кассету уже с ошибкой. Выложи стереозапись, плиз. И, если можно, понизь громкость, т.к. завышены уровни у тебя.
  5. #1444
    13
    10 сообщений
    да про шанхай...а стерео мафона нету..щас перезапишу лаптева..
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    перезаписал..http://narod.ru/disk/27374433001/Untitled.rar.html но только тоже самое ..похоже ошибка при записи
  6. #1445
    2,227
    877 сообщений
    Если при записи, то тут ниче не сделать. Т.к. файл запакован. Причем, не известно, каким пакером. Если найти такой же запакованный файл, можно заксорить и подставить. Отсюда вопрос - надо много версий этой игры, разных крекеров.
  7. #1446
    13
    10 сообщений
    конечно надо...мы ведь все за каждую версию бьемся...
  8. #1447
    2,227
    877 сообщений
    Это был не вопрос) Там не было вопросительного знака.
    Это просьба, найти разные версии, и посмотреть этот блок)
  9. #1448
    13
    10 сообщений
    понял тогда..будем искать..
  10. #1449
    2,227
    877 сообщений
    Итак, Лаптевский H.A.T.E.
    Нашел на WOS'е версию от INXS Soft'a. Оказалось, что ее кодовый блок - это один в один лаптевский, только у Лаптева заксорен, и еще к нему в конце прибавлена процедура расксорки. Сперва я расксорил лаптевский и сравнил их. Оказалось, что лаптевский весь побитый, НО(!) контрольная сумма побитого равна сумме правильного. Т.е. вот так он побился, что это осталось незамеченым. Судя по картинке сравнения оригинального, и побитых блоков, бились биты в определенных столбцах, что с достаточно большой вероятностью могло дать такую же контрольную сумму, что и в оригинале.
    Далее, взял оригинальный блок от INXS Softa, заксорил его лаптевской ксоркой, и сделал такой же файл, какой нужен загрузчику. И - вуаля, готовая версия. Только бессмертие Лаптева как-то странно работает. Бессмертит, но при этом внизу экрана красный треугольник появляется при достижении нуля жизней. Может так и надо. Не могу сказать.
  11. #1450
    2,227
    877 сообщений
    Titus, Ты еще раз перепишешь S. Karate ? Тока предусмотри чтобы был открыт только звуковой редактор и больше ничего, а то я сам на такое напаривался, процессор на что-то другое откликнулся и запись сбилась. Еще вероятно что статика прошла в этот момент где щелчки на 2-ой минуте.
    Перечитал заново, действительно там тормознул видимо комп, и выпал кусочек записи. Теперь все без ошибок, но НЕ работает) Сбрасывается после загрузки)
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    Посмотрел - Shanghai Karate сбрасывается по той же причине, что и лаптевская игра - глюк в главном блоке, при распаковке он налезает на распаковщик и зависает. Выход тот же - искать такой же блок где-то. Параметры примерно такие, адрес загрузки 24500, длина 35971. Если найдете, смело подставляйте. На WOS'е таких версий нет, на сайте с Jers'а пока тоже.
    Последний раз редактировалось Titus; 05.10.2011 в 18:05.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
