Страница 146 из 695 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 6942
  1. #1451
    2,224
    876 сообщений
    Titus, Ну ладно Лаптева допускаем но чтобы у Тарзана Боя были какие-то косяки в первый раз вижу Уж его релизы сколько раз попадались и никогда проблем не возникало.
    Тарзан тут не причем, и Лаптев тоже. Это глюки при копировании.
  2. #1452
    2,224
    876 сообщений
    А кто это вам на сайт залил Robocop [h Mac] с ошибкой в 4 блоке?
  3. #1453
    1,460
    949 сообщений
    вполне возможно что и я. если игра с дозагрузками я их обычно не проверяю, считая что уровни в случае чего можно взять и от оригинала с wos. кроме того доп.уровни самое слабое место на наших сборниках - частенько они перепутаны или записаны не все.
  4. #1454
    2,224
    876 сообщений
    Читалка же тебе пишет, есть ошибка или нет.
    Или достаточно в Tapir загрузить tap, чтобы было видно, с ошибками или нет. Если красненький, значит с ошибкой.
    У меня есть эта игра не битая, если что.
  5. #1455
    13
    10 сообщений
    вот накидал маленько.
    Gonzo добавил релиз «STAR PAWS» от CRACKED BY HACKER JUNIOR
    Gonzo добавил релиз «CRYSTAL CASTLES» от SATANSOFT
    Gonzo добавил релиз «REX 1» от BRUNO
    Gonzo добавил релиз «SILENT SERVICE» от JANSOFT
    Gonzo добавил релиз «MEGAPHOENIX» от MATASOFT
    Gonzo добавил релиз «MOONWALKER» от RAF
    Gonzo добавил релиз «NINJA WARRIORS» от CRACKED BY DABYD FROM DRO SOFT
    Gonzo добавил релиз «NINJA WARRIORS» от RAF
    Gonzo добавил релиз «WEREWOLVES OF LONDON» от CHRIS
    Gonzo добавил релиз «ZOLYX» от PHONEX
    Gonzo добавил релиз «ENDURO RACER» от BILL GILBERT
    Gonzo добавил релиз «COLISEUM» от BRUNO
    Gonzo добавил релиз «BIGGLES» от BILL GILBERT
    Gonzo добавил релиз «BIG NOSE IN USA» от DUPANOV ALEKSEY
  6. #1456
    г. Челябинск
    128ой ремикс игры ActionForce2 c музыкой про джеймса бонда от fuxoft !!!
    Не хочет работать, требует дозагрузки.
  7. #1456
  8. #1457
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию ActionForce2
    и куда ты её грузишь ???
  9. #1458
    Ташкент
    Куплю SPECTRUM +2A в рабочем состоянии по адекватной цене!
    06/10/2021 - Запрос по прежнему актуален.
  10. #1459
    Посмотрел - Shanghai Karate сбрасывается по той же причине, что и лаптевская игра - глюк в главном блоке, при распаковке он налезает на распаковщик и зависает. Выход тот же - искать такой же блок где-то. Параметры примерно такие, адрес загрузки 24500, длина 35971. Если найдете, смело подставляйте. На WOS'е таких версий нет, на сайте с Jers'а пока тоже.
    Не соглашусь, что главный блок налезает на распаковщик, ничего подобного, в Shanghai Karate просто испорчен главный блок.
    Кстати на WOS'е зачем-то выложены нерабочие tap файлы, в которых загрузчик ждет турбированных блоков кода, а в тапке они нормальной скорости, поправили бы что ли.
    Последний раз редактировалось ProSoft; 08.10.2011 в 10:48.
  11. #1460
    2,224
    876 сообщений
    Когда запакованный блок портится, он вполне может налезть при распаковке на распаковщик, что он и делает.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
