Я в этом паровозе не очень что понимаю. Согласно схеме КСИ , подаваемые с компа , остаются висеть в воздухе ( перемычка подключена на 8 ножку К174ХА11 выход КСИ ). ССИ через перемычку берутся с сигнала цветности G и подаются на блок разверток. (на блоке разверток входящий контакт обозначен как " П Видео (ССИ)" ). Может мне нужно отключить выход 8 мс К174ХА11 и подать сюда КСИ с компа ( есть перемычка), или же на вход ССИ блока разверток подать сигнал видео. А то получается, что КСИ с компа не попадают на монитор ( не думаю , что они в каком-то виде присутствуют в сигнале цветности G ).
Ответить с цитированием
Нужно изучать матчасть. На плате блока разверток есть перемычка, которая подключает КСС или с выхода 8 мс К174ХА11 , или от внешнего источника . У меня она была запаяна на 8 ножку К174ХА11 . Я перекомутировал эту перемычку, теперь сигнал КСС поступает с компа.
Картинка стоит как вкопанная. Всем спасибо.
С уважением, Александр.
Я думаю , что и у тебя какая-то бяка с КСИ.
