Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Mission: Impossible восстановить дисководы.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не ту утилиту используете. Эта лучше, и форматировать вот, на 40 дорожек умеет. Лежит на VT.
    Ты немного не понял - мы проверяли и с помощью ADS тоже, я об этом написал. И дисковод этот на 80 дорожек, т.к. при форматировании шаговый двигатель через 40 дорожек дошел только до середины, и до конца прошел все 80 дорожек. Даже если бы так и было, что этот дисковод 40-дорожечный, т.е. на 360Кб, то мне он всё равно не подошёл бы.
    Да и смысла нет что-то из Спектрумовского софта мне выкладывать, грузиться всё равно не с чего.
    С уважением, Александр
    1,470
    958 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    другой не читает, но делает вид что форматирует, и в конце после разметки диска, когда пытается записать данные в 0-ю дорожку в 9-й сектор, выдаёт Disc Error trk-0 sec-9
    у меня была похожая ситуация - как оказалось была `сбита` верхняя головка. впринципе такое можно сотворить при вынимании обычной (не гнутой) дискеты. если конструкция дисковода позволяет посмотри на головки - верхняя может быть чуть перекошена
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Причём тут верхняя головка, если он не может с нижней прочитать 0-ю дорожку ?
    Khimki
    15 сообщений
    У меня FD-55GFR 193-U. Перемычки выставлены так. Качество не очень, но лучше не выходит. Но вроде всё видно.
    Где одна, ближе к шлейфу стоит на D0, а где три стоят на LG, RY и I
    Последний раз редактировалось Rindex; 11.10.2011 в 10:53.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    я вот подумал, может не переключается на 1ю голову и при форматировании обе стороны форматирует 0й, поэтому нулевая дорожка портачится? Ведь ФУТ весело определяет порядка 83-84 циллиндров, потом так-же весело форматирует.
    Может, ремонта там на 15 минут (проследить сигнал side) , если моя теория верная
    Кстати, идея откладывается.
    Если бы дело было в переключении головок, то дисковод хотя бы читал каталоги с чужих дискет, или не читал каталоги, но и портачил тогда 0-ю дорожку при попытке форматирования. А он и с живых дискет каталог не читает, и портачит 0-ю дорожку при форматировании.
    ---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    У меня не такие. Тот что вообще не подаёт признаков чтения/записи, - FD-55FR, а тот что делает вид что форматирует - просто FD-55 без никаких букв, и с электромагнитом загрузки головок.
    Последний раз редактировалось Northwood; 11.10.2011 в 10:57.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    ну так постоянно выбрана 1я голова, поэтому каталог и нечитается. поменяй разъёмчики местами
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    - начнёт читать каталог. и проследи сигнал side.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Юра, если бы у меня была постоянно выбрана 1-я голова, то дисковод бы не портил 0-ю дорожку при форматировании. Но если ты помнишь, мы вставили отформатированную дискету в мой Тик, и после него дискета больше не читалась на твоём дисководе. Т.е. при форматировании выбирается 0-я голова, которая уничтожает каталог, но при этом не читает каталог с нормальных дискет.
    1,470
    958 сообщений
    ещё раз советую посмотреть на положение верхней головки - если она стоит криво то даже при обычном ползании туда-сюда она просто поцарапает дискету и с неё ничего не прочтётся.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Дискета не царапается, на винтах крепления верхней головы отсутствуют следы вмешательства и отсутствуют следы деформации пластин, которые прижимают верхнюю голову, и никакого отношения к 0-й дорожке верхняя голова не имеет, 0-ю дорожку читает нижняя голова, которая жёстко закреплена с кареткой с шаговым двигателем.
    Последний раз редактировалось osa; 11.10.2011 в 16:33.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вероятно, речь шла о том, что верхняя поверхность магнитной головки участвует в "прижиме" магнитного носителя к нижней поверхности. При ее "непараллельности" или недостаточном "прижиме", информация может не читаться\писаться, как верхней, так и нижней головкой..
  1. Дисководы 5`25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 18.01.2011, 12:26
  2. какой спек восстановить?
    от poisk в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.12.2008, 20:35
  3. Grand Theft Auto 1: London 1961 (Mission Pack 2)
    от TomCaT в разделе Творчество
    Последнее: 16.09.2008, 23:09
  4. Fantastic Mission кто играл?
    от Nerzool в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2007, 19:40
  5. Восстановить пентагон в питере
    от research в разделе Pentagon
    Последнее: 18.05.2005, 22:54
