Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
    190
    121 сообщений
    Очередная ревизия SpetsCommanderа. На очереди - загрузка с SD карты. К сожалению не знаю как эмулировать SD карту на эмуляторе от b2m. Буду проверять на реальной железке (Специалист_МХ на Reverse u10).
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Спрашивай, что непонятно. Специалист-МХ2 эмулируется в полном объёме, включая SD карту. Путь к образу SD карты указан в конфиге.
    190
    121 сообщений
    На реальном Специалисте-МХ2 система при сбросе сама грузит образ ПЗУ в память. Вот как здесь. Сейчас при старте эмулятора просто грузится Монитор-4 из ПЗУ.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Подставь ПЗУ от реального Специалиста-МХ2, будет грузиться с SD карты. Или скажи, где скачать новую версию, я заменю. То, что лежит у тебя на сайте, грузит монитор из ПЗУ.
    Последний раз редактировалось b2m; 12.10.2011 в 10:25.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Смутило:
    Основная память: 48к, свободно 48к
    РАМ-Диск: 512к, свободно 512к
    А сам коммандер в какой памяти работает?
    Файловые системы на SD (какие, кстати - вряд ли те же что и на прочих носителях?) поддерживаются (или будут поддерживаться) ОС? Т.е. коммандер туда лазает (или планируется лазать) напрямую или через подпрограммы ОС?
    190
    121 сообщений
    У меня пока нет подпрограмм подсчёта объёма свободной памяти, цифры 48 и 512 просто забиты. Пока коммандер грузится с нулевого адреса. Когда справлюсь с загрузкой с SD карты - перемещу его в другое место, наверное ближе к видеопамяти.
    190
    121 сообщений
    Сейчас намерен сделать полную подпрограмму определения кода нажатой клавиши по таблицам. Ранее я сделал опрос только нижней строки клавиатуры.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Используются подпрограммы с Loader V5 от HardWareManа. Пока он (лоадер) умеет грузит с SD карты любой Монитор с Загрузчиком и другими программами в режиме Стандарт объёмом не более 12 кБайт одним файлом (в первоисточнике файл BIOS.BIN). Назначение Коммандера будет в считывании каталога, манипуляциями с файлами и запуск выбранного.
    HardWareMan
    Предлагаю стыкануться с Фифаном и грамотно распилить ПЗУ и HMA режима стандарт. Я бы тогда занялся конкретно BIOSом и DOSом. А он пускай клепает оболочки дешевые. :3
    190
    121 сообщений
    Давай. Вот сырок - bios.a80. Твой загрузчик пока не используется. Пока ненужное закомментированно. Каталоги читаются из временных буферов: дискеты - образ odi, ROM-диск - из самой прошивки МХ, а вот Flash-диск - из каталога flash.bin. Ещё отдельно подгружаются файлы fdd.a80, romdisk_mx.a80 и romdisk_std.a80.
    HardWareMan
    ; подпрограмма сложения данных
    ; вход [BC] - 2-е слагаемое
    ; вход [HL] - 1-е слагаемое
    ; выход [HL] - сумма
    HexAdd		scf
    		ccf
    		ld	a, c
    		add	a, l
    		ld	l, a				; l=l+c
    		ld	a, b
    		add	a, h
    		ld	h, a				; h=h+b
    		ret	nc
    		inc	h
    		ret
    лицоладонь.жпг ADC для кого придумали? DAD в конце концов?!...
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
