Страница 31 из 224 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #301
    119
    80 сообщений
    так этот вроде работает:
  2. #301
  3. #302
    119
    80 сообщений
    Если не секрет - что не так было? это связано с NMI ? или шло постоянное обращение к дисководу? Сейчас без диска тоже как бы не совсем корректно работает, но уже не подвисает.
    NMI тут не при чем. Проблема в эмуляции ВГ93. я сам точно не знаю что именно не так, дело в том что код в скорпионе после команды #C4 (чтение адресного маркера с задержкой) ожидает появления единицы в одном из трех старших разрядов регистра статуса.
    По документации для команды #C4 два бита из этих трех всегда должны быть в нуле. Таким образом код ожидает появления флага NOTRDY.
    Проблема в том что этот флаг по документации копирует состояние сигнала READY с дисковода. Т.е. при наличии диска он должен быть в 0.
    Есть предположение что этот флаг устанавливается в 1 когда мотор остановлен или не достиг нужной скорости (такое поведение было в первом эмуляторе ZXMAK, почему и откуда это появилось информации не сохранилось).
    По большому счету эмуляцию ВГ93 нужно переписывать, но для этого нужно иметь возможность промониторить работу реальной ВГ93. Я думаю все существующие эмуляторы ВГ93 написаны по большей части на основе предположений и подгонки под софт. Поэтому нет никакой основы для качественного эмулятора ВГ93 -нужно мониторить и снимать характеристики с рального чипа.
    Что значит не совсем корректно, как должно работать?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.10.2011 в 00:44.
  4. #303
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Ну если это нормально - тогда да.
    да
    На пропорции экрана внимания не обращать
    View -> Keep proportion
    для скорпиона это помогает.
    А вот для ATM и Profi нужен бы aspect ratio correction 4:3
  5. #304
    119
    80 сообщений
    зы-На пропорции экрана внимания не обращать, это будем считать за особенности моей винды( Ресайз лишний раз боюсь делать, а по дефолту - именно такие пропорции...
    для удержания пропорции есть галочка Keep Proportion в меню View. Она на размеры окна не влияет и режим не меняет, просто размер изображения внутри окна будет подстраиваться.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    да
    у него Windows Server с ограниченной поддержкой графики, при частом изменении режима дрова крешат приложение. Поэтому размер окна боится менять
    Для расширенных режимов ATM и PROFI удобно View->Size->2 x Height
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.10.2011 в 01:58.
  6. #305
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Окошко слишком маленькое, на моём мониторе смотрится как этикетка от спичечного коробка.
  7. #306
    119
    80 сообщений
    ну это помогает, отчасти, да в остальном - все также крашиЦЦа... Хорошо хоть не все проги так виснут, и то радует.
    а в этом тесте я так полагаю Спектакулятор косячит.. Печалька
    я об этом знаю. Мультиколор бордюра сейчас для всех ULA 1 тактовый (т.е. обновляется на каждом такте). А в оригинальном спектруме, 4 тактовый (изменяется не чаще 4 тактов). Поэтому на бордюре могут наблюдаться небольшие флуктуации +-8 пикселов Позже доделаю.
    По тактам этот тест идет такт-в-такт одинаково со спектакулятором
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.10.2011 в 03:43.
  8. #307
    Moscow
    44
    26 сообщений
    А что случилось с портом #FF в режиме эмуляции Pentagon?
  9. #308
    119
    80 сообщений
    я его удалил, ведь у пентагона нет порта #FF
  10. #309
    Moscow
    44
    26 сообщений
    1. Была аппаратная доработка для Пентагона, решавшая эту проблему.
    2. Без порта #FF не идут некоторые игры.
    Последний раз редактировалось [bETA]mEN; 16.10.2011 в 03:52.
  11. #310
    119
    80 сообщений
    так ведь эти игры заточены на фирменную ULA. Или есть специально под пентагон с портом #FF?
    фирменная ULA Spectcrum 48/128 поддерживает порт #FF c точностью до такта. Проверить можно на Sidewize - очень привередливая к таймингам порта #FF игрушка. Чуть что не так - либо зависон, либо мограние спрайта...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.10.2011 в 03:59.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
