Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Загрузка файлов с расширением <C>
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Интересно, куда "прыгнешь" по ret? ;-) Надо хоть поглядеть.
    Так вот в том и прикол что в катринке можно Hsp задать, или POP сделать)))
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Бейсик ведь не даст слишком низко клир сделать.
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    Перед этим сделать CLEAR <адрес кодового блока-1>
    А вот интересно, почему в бейсике нужно CLEAR <адрес кодового блока-1> а на ассемблере - LD SP,<адрес кодового блока> (то есть без "-1"). Давно вопрос этот в голове, а всё руки не доходят выяснить?
    Последний раз редактировалось Destr; 16.10.2011 в 23:22.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Аналогично.
    Pentevo - рулез
    1,457
    947 сообщений
    когда выполняется CLEAR xxxxx, интерпретатор по адресу xxxxx заносит байт #3e (это маркёр для стека Go-Sub),далее стек опускается ещё на еденицу.если дальше загрузить код по адресу xxxxx он этот байт естественно затрёт, что повлияет на работу GoSub/Return. в принципе если не использовать подпрограммы в бейсике про этот момент можно забыть.
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.10.2011 в 01:06.
    г. Челябинск
    Стек конечно нужно из машкода устанавливать. А из бейсика вроде ниже #5cf4 (без ТР-ДОСа) не установить. Да и то зависит есть бесик программа или нет.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Из всего этого следует что стек госуб действует по какому-то другому принципу. Иначе нафига "стек опускается ещё на еденицу"? Ведь асмовский PUSH сперва декрементирует SP, а потом пихает байт и так два раза. А госубом занимается видимо интерпритатор и "стек" там не совсем стек, а что-то с наворотами. Так или не так?
    Последний раз редактировалось Destr; 17.10.2011 в 20:13.
    г. Челябинск
    Именно так, там еще идет очистка 5 байт ниже Go-Sub. И изменение кое-каких переменных.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ясно, спасибо Вам и goodboy за разъяснения.
    г. Челябинск
    Посмотрел ПЗУ, там или #3С или #01 или #ff, если стек сделать #3FFF, то возврат по RET можно организовать в зависимости от ПЗУ использующемуся в данный момент. Например Бейсик 48 #xx3c Бейсик 128 #xx01, ТР-ДОС #xxff. Чем не поле для деятельности? xx первый байт картинки для тех кто не понял.
    Последний раз редактировалось Killer; 17.10.2011 в 20:28.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Так ведь бейсик не даст туда стек поставить, а коды юзать - это уже неинтересно, в кодах можно ещё и не того наворотить...
    Вот если бы заставить бейсик ставить стек куда угодно в ПЗУ - тогда да! Это круть! Можно всяких замуток придумать. Даже самонастраивающихся на конкретное ПЗУ
    Где-то ведь хранится значение для CLEAR?
    Или не? Прямо в SP? Да ну чушь порю, какое SP, в пзу куча call и т.д. SP при первом прерывании ласты склеит (точней не SP а то, на что он там указывает).
    Последний раз редактировалось Destr; 17.10.2011 в 20:34.
  1. Загрузка с дискеты
    от Kasiq в разделе Корвет
    Последнее: 15.08.2011, 11:20
  2. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
  3. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  4. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
