Нет, достаточно реализовать интерфейс и конфигурация будет сохраняться, например у BetaDiskInterface таким образом сохраняются настройки LogIO и NoDelay в виде аттрибутов + настройки по каждому диску в виде отдельных нодов на каждый диск.
Только не забывай что настройки не напрямую на диск сохраняются. Вначале они сохраняются из песочницы во временный XML в памяти, потом этот XML загружается в рабочую машину, откуда и сохраняется на диск. Поэтому если устройство не умеет корректно сохраняться и загружаться, то его данные до файла не доедут![]()
Ответить с цитированием
