Страница 34 из 224 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #331
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    а что мешает загрузить STS?
    Нужен именно ДЕБАГГЕР эмулятора. СТС это программа, и на ее эмуляцию будет тратится проц.
  2. #331
  3. #332
    119
    80 сообщений
    встроенный дебаггер есть почти с первых версий - Tools->Debugger
    Есть также возможность подключать сторонние дебаггеры, для этого нужно реализовать девайс с интерфесом IJtagDevice. Тут уже выкладывали девайс для использования GDB.
    Т.е. можно подключаться сторонним отладчиком прямо к эмулятору и отлаживать код внутри эмулятора.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 17.10.2011 в 17:18.
  4. #333
    г. Челябинск
    Поподробнее можно? Тоесть можно Ольку подключить и использовать?
  5. #334
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Поподробнее можно?
    https://github.com/atsidaev/z80gdbserver
  6. #335
    119
    80 сообщений
    эмулятор предоставляет интерфейс IDebuggable для отладчиков, этот интерфейс дает возможность:
    - останавливать/запускать программу
    - читать/писать память
    - выполнять программу пошагово
    - задавать точки останова
    - получать строку с ассемблерной мнемоникой инструкции (дизассемблер)
    - получать число тактов которое потребуется для выполнения инструкции
    Так что подключить можно все что подключается
  7. #336
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    точнее, плагин к эмулятору - это https://github.com/atsidaev/z80gdbserver/tree/plugin
    самые последние изменения еще не пушил, но пользоваться и так уже можно
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=418985&postcount=116 тут подробней
  8. #337
    г. Челябинск
    Плиз мне готовую сборку чтоб работала. Если можно, и описаловку на русском.
  9. #338
    119
    80 сообщений
    вот нарыл любопытный пример Debug Engine на C# для отладчика Visual Studio. Можно сделать такой Debug Engine и отлаживать код в Visual Studio 2010
    Останется только ASM и C компилятор для Z80 к студии прикрутить и будет самая навороченная среда для разработки и отладки спектрум софта
  10. #339
    г. Челябинск
    Блин, мне надо для реалтайма отладчик. С возможностью трассера недокументировнных команд, отгрузки на диск-ленту. Брекпойнты прозрачные. И возможность замены ПЗУ на лету.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  11. #340
    119
    80 сообщений
    встроенный отладчик полностью поддерживает и дизасмит все недокументированные команды (помечаются звездочкой для удобства различия), показывает их длительность в тактах и имеет полностью прозрачные брейкпоинты.
    Возможность загрузки/выгрузки блоков памяти можно добавить.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.10.2011 в 01:51.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
