Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Что такое тангенс и как с ним боротся?
  1. #21
    2,245
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    В общем хотел примеры и советы от людей которые решали подобные проблемы, а опять флуд у нас получился
    (ну почти флуд)
    Я как раз рассказываю подход по существу. Я делаю так. Иначе не получается.
  2. #22
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну тогда продолжаем.
    Как-нибудь можно развернуть Ваше представление о проблеме?
    Ну начав с таблички например?
    Как бы Вы её сформировали?
    (или может-быть "А Вы как её формировали когда нужно было?") ?
  3. #23
    2,245
    882 сообщений
    Тангенсом не пользовался.
    А проблему решаю последовательно. Сначала смотрю, какая минимальная точность результата мне подходит. Если 16 бит, значит 16, если 8, значит 8. Потом уже исходя из этого делаю таблицу. 8-битную или 16-битную) Что тут непонятного?
  4. #24
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Если не сложно - пожалуйста пример.
    Либо код с комментариями, либо разжёвку как это сделать (ну по уровню как в zx-ревю "Программирование в машинных кодах и на языке ассемблера").
    А если лениво OR некогда OR "просто-ты-дестр-рожей-не-вышел" = ну извиняюсь.
    Мож кто ещё подскажет
    Последний раз редактировалось Destr; 21.10.2011 в 01:16.
  5. #25
    2,245
    882 сообщений
    Пример чего, как из таблицы вынимать значения?
    	8-битная таблица:
    	LD	H,База таблицы
    	LD	L,Значение угла
    	LD	A,(HL)		- А - синус угла L
    	16-битная таблица:
    	LD	H,База таблицы
    	LD	L,Значение угла
    	LD	E,(HL)
    	INC	H
    	LD	D,(HL)		- DE - синус угла L
  6. #26
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Да.
    Спасибо.
    Я так тоже умею.
    МНЕ ИМЕННО ПРО ТАНГЕС!
    С НИМ ТАКАЯ ТАБЛИЧКА НЕ ПОЛУЧАЕСТЯ!
    Вопрос (в третий раз):
    Как сгенерить такую-же (8 бит) табличку для тангенса?
    Если невозможно (если только в 16 бит) - то как БЫСТРО (с точки зрения тактов) обращатся с 16-ти битной табличкой? (чтоб умножение было вида 16=8*8 бит)
  7. #27
    2,245
    882 сообщений
    Сгенерить на Бейсике или на Си. Пример написать?
  8. #28
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Да, если не трудно.
    В С не разбираюсь.
    Бейсик (а лучше ZX-бейсик) - самое оно.
    ---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:39 ----------
    И хорошо-бы пояснения как от этой сгенереной таблички взять тангенс.
    Ну в виде:
    На входе reg = angle
    На выходе reg = TAN(angle)
    (p.s. запарился тут с rp)
  9. #29
    2,245
    882 сообщений
    Пример программы:
    Результат работы:
    Пример программы, генерящей 8-битный тангенс 0..Pi*2, с точностью 1.3.4, где 1 - это бит знака, 3 - это целая часть, 4 - это дробная часть. Или говоря еще проще, это тангенс умноженный на 16. Генерируемая таблица располагается по адресу 0x8000. Горизонтальные линии на графике - это область насыщения функции, где она ограничивается разрядностью 8-битных данных. Если менять множитель в строке 30, то можно смещать формат представления числа. Например, 16, как сейчас - это 4 бита на дробную часть. 32 - это 5 бит, и т.д. Но, чем больше бит на дробную часть, тем большая часть функции попадает в насыщение, но выше точность на остальной части функции.
    Последний раз редактировалось Titus; 21.10.2011 в 02:03.
  10. #30
    2,245
    882 сообщений
    Кстати, если вы собираетесь потом на него что-то не только умножать, но и делить, неплохо бы иметь вторую таблицу котангенса, и таким образом привести деление к умножению.
  1. Что такое SamRam?
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.11.2007, 16:20
  2. А вот как вам такое?
    Последнее: 13.08.2005, 16:38
Метки этой темы
