Показано с 1 по 10 из 33
Тема: хеширование
    Владивосток
    По умолчанию хеширование
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста следующее - есть последовательность из 12 байт - существует ли алгоритм позволяющий ОДНОЗНАЧНО идентифицировать (не восстановить) эту последовательность чтобы хеш был равен 3-4 байтам и если таковой существует расскажите плз на пальцах как он работает
    2,245
    882 сообщений
    Нет.
    А если просто с большой долей вероятности, то любые типа CRC32, например.
    Симферополь
    Ну если надо тебе быстро сделать подпись блока данных то 4ре байта твоей подписи могут выглядеть например так : первые два байта это просто сумма блока побайтно а вторые 2 байта - это XOR вордов входящих в последовательность.
    Если в 3 байта укладываться то первое так и оставляй сумму а третим байтом пускай побайтное исключающее ИЛИ.
    Это если я правильно понял задачу.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По сути это пароль получается.
    Методов паролирования - как грязи.
    Выбирайте на вкус
    Симферополь
    Да просто вопрос кривовато поставлен и не совсем ясно что именно нужно топикстартеру. вопрос получается звучит примерно так - "у меня в руках электролампочка - как достоверно узнать что это электролампочка?".
    И ответов может быть сотня минимум.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    119
    80 сообщений
    однозначно идентифицировать 4-мя байтами массив из 12 байт невозможно. т.к. в 12 байтах можно разместить наааамного больше комбинаций, чем в 4-ех. Хеши используются для идентификации с некоторой вероятностью.
    Простейшая хеш функция - это просто сумма всех байт, также популярна функция xor. Однако эти простые функции плохо идентифицируют периодические последовательности. Поэтому для идентификации используют более сложные функции, обычно принято пользоваться полиномиальным представлением. На 8 битных машинах часто использовали CRC8 и CRC16. Сейчас мощности машин стали выше, объемы данных больше, поэтому используют более сложные хеш функции типа MD5, SHA1, RIPEMD128, TIGER и т.п.
    По сути суть таких функций сводится все к той-же операции xor, которая выполняется не с фиксированным ключем, а с потоком псевдослучайных чисел формируемым генератором ПСП.
    Особенность таких сложных функций заключается в том что математически сложно подобрать исходные данные под конкретное значение хеша. Поэтому можно говорить об идентификации, но это не значит что идентификация "однозначная".
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.10.2011 в 23:24.
    Симферополь
    Александр, пока топик стартер не выразится яснее - на чем( система или проц) с какими данными ( может это просто последовательность цифр от 0 до 11 например, а не рандомные данные), сколько разных данных в посылке может быть( например может всего 4 разных посылки существует так для такого случая хэш вообще не нужен), сколько памяти в системе где будет крутится алгоритм ( может это C51 старый контроллер и там рама всего 128 байт посему мд5 или SHA-1 особо не влезет туда) ,
    какое быстродействие системы.
    Без четкого понимания как будет работать система и в каких условиях - невозможно дать правильный совет. А давать сотню советов на каждый конкретный случай - просто не интересно.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 21.10.2011 в 23:00.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Добавлю свои 5 копеек. В этой теме не был упомянут один быстрый алгоритм хеширования, который лучше, чем просто сумма, хотя и хуже, чем CRC. Алгоритм называется "Fletcher's checksum" (контрольная сумма Флетчера). Согласно английской Википедии, алгоритм реализуется следующим образом.
    Пусть исходная последовательность из n чисел представлена в виде байтов x[1], x[2], ..., x[n], Тогда определим последовательность частичных сумм:
    c1[i] = x[1] + x[2] + ... + x[i] - сумма всех чисел последовательности с 1-го по i-e включительно (i<n)
    Контрольная сумма Флетчера состоит из двух чисел. Первое из них - это простая сумма всех чисел исходной последовательности:
    C1 = c1[n] = x[1] + x[2] + ... + x[n]
    Второй компонент суммы Флетчера - это сумма последовательности частичных сумм, определенной ранее:
    C2 = c1[1] + c1[2] + ... + c1[n].
    Алгоритм вычисления на бейсике следующий:
    10 LET n = 100
    20 DIM x(n)
    30 REM ... заполнить массив x какими-нибудь данными ...
    40 LET C1 = 0
    50 LET C2 = 0
    60 FOR i=1 TO n
    70 LET C1 = C1 + x(i)
    80 LET C2 = C2 + C1
    90 NEXT i
    100 REM после выполнения программы C1 и C2 - сумма Флетчера от массива x.
    2,245
    882 сообщений
    Хороший и быстрый алгоритм. Главное устойчив к перестановке байт, в отличие от простой суммы или простого XOR. Единственное, считаю, что можно в итоге пользоватьс лишь C2, т.к. именно она усточйчива к перемене мест байт в потоке.
    119
    80 сообщений
    лучше всего использовать MD5
    я себе для удобства написал расширение для проводника, позволяет считать кучу разных хешей, см аттачмент
    Поддерживает и командную строку, например:
    hash.exe md5 filename.iso
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.10.2011 в 00:44.
