Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
P.S. четверной - это они тебе наверное про квадратный ляпнули.
Да именно его они и имели ввиду.
Клон - А чем программировать ATF16V8 ? И где взять прошивку?
По поводу внутренних резисторов, я думаю их лучше сразу в прошивке отключить. Чтобы не было путаницы. Резисторная сборка на плате имеется, а соответственно тогда её запайка будет обязательной и не будет лишних вопросов. К тому же при включении внутренних резисторов и запайке внешних они получается какбы параллельно будут включены и соответственно сопротивление будет меньше, если внутренние тоже имеют 10 кОм, то общее стане примерно 5 кОм. Подумай об этом.
И ещё вопрос, а то я уже запутался. Если собирать полную версию т. е. всё и когда все кнопки работают и прошивка по полной используется, то какая машинка полностью идеально для неё подходит. Или иными словами какой комп нужен для тестирования, так как клавиатура именно для него и разрабатывалась в первую очередь?
