Страница 118 из 458 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 4576
  1. #1171
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Правда VT-52 в 15ИЭ-00-013 не полностью реализован.
    Там по сути тоже не поддерживается Hold Screen, а вместо псевдографики - греческий алфавит
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1171
  3. #1172
    2,225
    877 сообщений
    Это разные системы команд для терминалов. Почему там VT100 - а вот так прошивку написали. 15ИЭ-00-013 поддерживает две системы команд - свою собственную (только управляющие коды) и VT-52 (Esc-последовательности). Правда VT-52 в 15ИЭ-00-013 не полностью реализован. А УКНЦ поддерживает два формата - тоже так написали драйвер текстового терминала в УКНЦ.
    А под какую систему в УКНЦ заточено большинство программ? По умолчанию в настройках стоит вроде VT-52.
    И еще, наверное именно с этим связано то, что многие текстовые игрушки с ДВК идут на УКНЦ как-то корявенько. То чего-то смещено, то не те символы и т.д.
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Классическая - это 181-я.
    Напротив нее написано, что там вообще VT-102.
  4. #1173
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Терминальные игрушки заточены в большинстве под VT-52, которую поддерживали и 15ИЭ-00-013 и КСМ(КСД). КЦГД также поддерживает две системы команд VT-52 и VT-100.
    А какие игры идут коряво? Конкретика нужна. Не сомневаюсь, что были игры под КЦГД с поддержкой VT-100, естественно на УКНЦ не пойдут.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    VT-100 - это можно сказать семейство. Классический VT-100 не мог отображать 24 строки в режиме 132 символа в строке, а с AVO - мог. В VT-102 AVO уже входил.
  5. #1174
    2,225
    877 сообщений
    Да вот буквально недавно вы выкладывали диск с играми под КЦГД, там были и текстовые игры, которые шли кое-как.
  6. #1175
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если это disk2.dsk, то я не выкладывал, просто дал ссылку. А конкретно какие игры, а то их там много, лень все перебирать.
  7. #1176
    2,225
    877 сообщений
    Нет, это диск D_IZOTW.DSK.
    Если найду такие игры, скажу.
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Получается, что КЦГД - это не только контроллер графического дисплея, но еще и терминал? Т.к. КГД - это только графика и все.
  8. #1177
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию О реализациях VT52
    Стандартный V52:
    <BEL>		Гудок
    <BS>		Переход на один символ назад
    <TAB>		Переход до ближайшей позиции: 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57,
    		65 и 73; переход на символ вправо если позиция >72
    <LF>		Переход на строку вниз (со скролингом если текущая строка
    		последняя)
    <CR>		Переход на начало строки
    <ESC>=		Переключение на альтернативный keypad
    <ESC>>		Возврат к цифровому keypad
    <ESC>A		Переход на символ вверх
    <ESC>B 		Переход на символ вниз
    <ESC>C		Переход на символ вправо
    <ESC>D		Переход на символ влево
    <ESC>F		Переход в графический режим
    <ESC>G		Возврат в текстовый режим
    <ESC>H		Переход в левый верхний угол экрана
    <ESC>I		Переход на строку вверх (со скролингом если текущая строка
    		первая)
    <ESC>J		Очистка экрана от курсора до конца
    <ESC>K		Очистка строки от курсора до конца
    <ESC>Yrc	Прямое позиционирование курсора
    <ESC>Z		Запрос типа терминала
    <ESC>[		Включение HOLD SCREEN
    <ESC>\		Выключение HOLD SCREEN
    Переход за пределы строки-экрана (например шаг назад в начале строки, шаг вперед или печать символа в конце строки) не вызывают перехода на другую строку. TAB не стирает символов через которые перешагивает.
    Отличия советских вариантов:
    На УКНЦ и 15ИЭ режим HOLD SCREEN не работает.
    На УКНЦ <FF> вызывает очистку экрана и переход в левый верхний угол.
    На УКНЦ и 15ИЭ <SI> и <SO> переключают набор символов ЛАТ/РУС.
    На 15ИЭ переход на следующую строку при достижении конца строки вроде задается настройками.
    На УКНЦ не работает режим графики.
    На 15ИЭ вместо стандартных графических символов греческие буквы.
    На УКНЦ и 15ИЭ символ <DEL> печатает закрашенный квадратик.
    На <ESC>Z стандартный VT52 отвечает <ESC>K (нет принтера) или <ESC>L (есть принтер). Советские терминалы кажется все (не уверен) отвечали <ESC>Z, что соответствует VT100 в режиме VT52.
    Может чего забыл еще
    Последний раз редактировалось form; 25.10.2011 в 15:55.
    VT220, CM7209
  9. #1178
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А он для пользователя в первую очередь терминал. Esc-последовательностей для управления графикой (хотя бы как в УКНЦ) нет. Для того, чтобы получить доступ к его возможностям надо было туда загрузить свою программу (Esc-последовательность ESC X).
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    На <ESC>Z УКНЦ точно отвечает <ESC>/Z, а вот КСМ(КСД) - <ESC>/K. Что отвечал 15ИЭ-00-013 - не знаю, но по документации - <ESC>/Z.
  10. #1179
    2,225
    877 сообщений
    Наверное не к его возможностям, а к его процессору? Разве передавать графику в КЦГД экран через какие-нибудь стандартные каналы нельзя было? Надо было обязательно в память КЦГД грузить свой резидент, и только после этого рисовать?
    Получается, при включении ДВК с КЦГД, процессор в КЦГД начинает выполнять программу из своего ПЗУ 181, инициализирует у себя все, что нужно, и далее просто ждет команды, посылаемые ему через механизм каналов, и работает только как терминал, верно?
  11. #1180
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Про ДВКшные просто не знал ибо ДВК в советское время видел только издалека - мне как-то больше везло на PDP-11, PRO, CM-4, CM-1420, CM-2420, Э60, Э100-25 и под самый занавес СССР - УКНЦ
    Упомяну еще польские CM7209 - фактически стандартный VT52, хотя вроде были варианты с довесками в виде переключения charset.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
