Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
  1. #31
    HardWareMan
    Будет ли Монитор иметь константы в ОЗУ, описывающие геометрию экрана (как в Орионе) - на Орионе это позволяло уменьшать "область экрана драйвера" (вводить служебные строки, не попадающие под CLS и т.п.)?
    Обязательно.
    Я правильно понял, будешь идти по возможности близко к стандартам VT-52?
    Получается так. Очень полезная информация.
    Будут ли векторизированы в ОЗУ подпрограммы Монитора, адрес фонта в некоторой ячейке и т.д.? Это даст подключать пользовательские драйвера и фонты... Например для CР/M 64х25 - это мало, неудобно. Надо 80х25, т.е. по любому в CP/М придется подгружаемый драйвер иметь.
    Обязательно, причем по стандартным адресам. Например, режим совместимости КОИ7 + задаваемый адрес фонтогенератора позволит запустить ED^7000 без каких-либо проблем.
    Самая громоздкая часть предполагается быть в ПЗУ, а в ОЗУ в стандартном месте загрузчика будет шлюз перехода. Но тем не менее, мы имеем еще 10КБ ОЗУ (за исключением 2КБ области загрузчика), так что места для драйверов хватит. Единственное, о чем я еще пока думаю, это правильное планирование этой HMA. Логично, закинуть ячейки вверх, а пользователю оставить непрерывный блок 0000-8FFF, без дырок. Но так же логично оставить ячейки в 8Fxx (для совместимости в том числе), а чтото системное подгружать в HMA (например ED^7000 работает в 7000 :3, на орионе я его переносил в А000 и даже прикручивал к ORDOS, заменив подпрограммы работы с мафоном на процедурки работы с диском В, а тут мы его можем загрузить, скажем, с D400, как у МХа, оставив тексту места вплоть до 8EFF). Поэтому, нужно будет обсудить данный момент.
    Так же, нужно проанализировать все часто используемые ESC последовательности терминала и редко используемые (или не применимые в рамках Спеца) заменить на нужные отсутствующие.
  2. #31
  3. #32
    Запорожье
    если автор не против
    не против
  4. #33
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от shoorick Посмотреть сообщение
    не против
    Я использовал некоторые подпрограммы мат. вычислений из файлов math.inc и graf.inc из упомянутого несколько постов назад архива.
    P.S. Написал полную подпрограмму опроса кода нажатой клавиши. Какую задержку использовать для устранения дребезга и где её ставить - до или после нажатия? Принялся за определение количества страниц RAM-диска в режиме МХ. Использую предложенный HardWareManом способ.
  5. #34
    Симферополь
    по идее - задержка от дребезга - стоит МЕЖДУ двумя опросами.
    Логика простая - сделал опрос ряда - запомнил значение - подождал сколько то циклов - опросил повторно. затем сравнил между собой и с результатом прошлого опроса.
    если в данном опросе оба бита совпадают и равны уровню нажатия(у одних клав это еденица - у других ноль - это уже от схемы зависит) клавиша нажата.
    если не совпадают или оба нули - а предыдущий опрос было нажато - сбрасываем флаг нажатия кнопки. Сохраняем текушее значение флагов для данного ряда.
    Както так. но нужен буфер по байту на каждый ряд из 8ми кнопок.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #35
    190
    121 сообщений
    Немного продвинулся по Коммандеру. Исправил ошибки вывода каталога Flash-диска. Добавил писк при нажатии клавиш для режима МХ. На последнем скриншоте видна панель RAM-диска. Пока в ней определяется количество подключенных страниц от 1 до 8. В дальнейшем данный драйв попытаюсь сделать сплошным от 64 до 512 кБайт. Только нужно продумать механизм соединения страниц между собой. В RAMFOSе возможно было работать одновременно только с одной страницей кратной 64 кБайт. Возможно Афанасьев и продумал механизм записи программ в смежных страницах, но я этого не заметил. При копировании дисков в эмуляторе, если конец программы не укладывался в текущую страницу, то вся программа записывалась в следующую страницу.
    На очереди - определение конфигурации ПК Специалист_МХ2. Данный комп в двух режимах ведёт себя как его клоны Стандартный и МХ.
  7. #36
    HardWareMan
    Единственное, что подходит - это свой формат от NC с FAT. В первых 4х байтах можно хранить номер страницы. Но тогда RAMFOS это безобразие не увидит, да. Неужели RAMFOS не понимает больше 64К дополнительного ОЗУ? Я же видел код, там ограничение в 16 страниц. Просто я никогда не ставил столько ОЗУ, да и не было возможности в кружке...
  8. #37
    190
    121 сообщений
    HardWareMan, а есть регистр в Специалисте_МХ2, по которому можно было судить что данный комп перед нами?
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    HardWareMan: Неужели RAMFOS не понимает больше 64К дополнительного ОЗУ?
    Сейчас ещё раз убедился в эмуляторе от b2m в правдивости моей догадки. RAMFOS похоже работает только с 64 кБайтами. Этот недостаток можно изменить - продумать процедуру записи сплошь можно все 512 кБайт. Как в NC на писишке и других файловых менеджерах - выделили несколько файлов и копируй, перемещай или удаляй.
    Это можно сделать так. Сделать таблицу из трёх байт на каждую страницу:
    1. число целых файлов поместившихся на страницу;
    2. два байта размера поместившегося файла на данной странице.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.01.2012 в 09:31.
  9. #38
    190
    121 сообщений
    Да лучше как предложил HardWareMan: "В первых 4х байтах можно хранить номер страницы", но разместить эти байты в дескрипторе файла. Напомню его формат:
    |Смещение |                   Назначение                       |
    |  0   0h |3 байта D3h - признак заголовка                     |
    |  3   3h |8 байт  имени                                       |
    | 11  0Bh |1 байт  пробел                                      |
    | 12  0Ch |3 байта расширение (тип файла)                      |
    | 15  0Fh |1 байт - 8Ch/8Bh - признак сохранённости/           |
    |         |несохранённости файла (используется в RAMFOS)       |
    | 16  10h |3 байта - дата: число, месяц и год в двоично-       |
    |         |десятичном формате (например, число 21 будет 21h)   |
    | 19  13h |1 байт - номер 1-го сектора дорожки (1...5 -        |
    |         |0-я сторона, 6...10 - 1-я сторона)                  |
    | 20  14h |1 байт - номер 1-ой дорожки (0...79)                |
    | 21  15h |2 байта (слово) объем файла/каталога в Кбайтах      |
    | 23  17h |1 байт  - 00h/FFh - признак файла/каталога          |
    | 24  18h |2 байта - начальный (стартовый) адрес загрузки файла|
    | 26  1Ah |2 байта - конечный адрес загрузки файла             |
    | 28  1Ch |2 байта - контрольная сумма файла                   |
    | 30  1Eh |2 байта (используются в RAMFOS, назначение не ясно) |
    Последние два байта со смещением 30 юзаем. Хватит ли двух байт?
  10. #39
    190
    121 сообщений
    Очередная ревизия SpetsCommander'а. Сейчас считывается каталог Flash-диска напрямую с диска, подключенного к ППА программатора (ВВ55 №2). Т.к. на реальном Специалисте_МХ2 я диск ещё не подключил, то использовал эмулятор для экспериментов. Работает также версия разделённая на две части: загружаемая в ОЗУ с нулевого адреса и "прошитая" в системное ПЗУ. В ПЗУ программа уместилась в адреса #d000...#efff. Из стандартных подпрограмм используются #c81b- сканирование клавиатуры без ожидания. [A]=0FFh - если не нажата, иначе [A] - сканкод. Всё пространство #c000...#cfff занято стандартным Монитором.
    В дальнейшем планирую сделать запуск программ с Flash-диска. Так же необходимо сделать поддержку по F3/F4/F9. Соответственно просмотр файла/редактирование файла/меню. Так же необходимо поддержать работу с SD картой в плане загрузки rks файлов. Всё это касаемо STD режима. В МХ режиме будет поддержан дисковод, RAM/ROM-диски.
  11. #40
    HardWareMan
    Работаю над драйвером SD карты и vFAT. Надо бы стукануться на предмет распила памяти. FATу нужен хороший кусок памяти под буферы...
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
