Страница 128 из 148 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1271
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Из тех что "тесты" не находят порт жопстика, т.е. порт не реализован...
    Ну стественно через 48 бейсик коммандой PRINT IN31, вместо 0 получаю 255.
    Если что то мыша нормально определяется и работает, знаю что к 1F отношения не имеет, но тем не менее может натолкнёт на какие нибудь мысли...
    У тебя прошивка меги какая? Если новая, то попробуй прошить предыдущую.
  2. #1272
    Светлогорск на Березине
    У меня как раз предыдущая (2.7) и зашита в две меги8515, которую я у тебя брал на сайте! Здесь дело не в самой Меге. Даже когда мне Pryanick присылал зашитую М162 с прошивкой(2.8), порт джойстика программыми тестами не обнаруживался! Причина в чем-то другом.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 29.10.2011 в 20:33.
  3. #1273
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда прозвони цепь следования выбора джойстика, т.е. от выв. 12 DD19 до выв. 31 DD11 и выв. 4 DD13.2.
  4. #1274
    Эта цепочка целая, незнаю что где уже и копать...кокой-то писец...
  5. #1275
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Главное с досады не начни перепаивать все подряд.
    Раз цепь ты прозвонил и она нигде не коротит с другими дорожками, то проверочных элементов то не так много.
    Для начала сделай в бейсике зацыкленную програмуу чтения из джойстика и начинай проверять этот сигнал, а именно выв. 12 DD19 и собсвенно сигнал WAIT - формируются ли они. Чудес не бывает и выбора особо не много.
  6. #1276
    Наверное придется прозванивать пол платы из-за такой маленькой ерунды, единственное несоответствие со схемой вижу только то что у меня стоит резисторная сборка НР4 4,7к , вместо 5,6к и R61 - 620 Ом вместо 680 Ом (впрочем как R58 и R59).
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 01.11.2011 в 23:00.
  7. #1276
  8. #1277
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну резистивная сборка тут не причем. Если, допустим при постоянном опросе джойстика, как бы DD19 выбирается, а она должна выбираться иначе контроллер дисковода работать не будет. Смотрим на вывод 12 DD19 а там постоянная "1", то вероятнее всего может быть где то непротрав скажем с каким то статическим сигналом - а это скорее всего может быть в районе переходного отверстия. Из всех статических сигналов, которые как бы могут соприкасаться на уровне преходных отверстий - сигнал ROM128/ вывод 15 DD21. Прозвони эти сигналы между собой.
  9. #1278
    Набил програмку:
    10 PRINT IN 31
    20 CLS
    30 GO TO 10
    После запуска заснял то что у меня лог.пробник показывает:
    на 12 ножке D19 - 12D19.zip
    На аноде VD11 - ANOD VD11.zip
    На 7 ножке D16 - 7D16.zip
    • Тип файла: zip 12D19.zip (155.2 Кб, Просмотров: 139)
    • Тип файла: zip ANOD VD11.zip (270.1 Кб, Просмотров: 132)
    • Тип файла: zip 7D16.zip (218.5 Кб, Просмотров: 129)
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 01.11.2011 в 23:23.
  10. #1279
    Непонятно отлько то что прыгает все время "единичка"... А поправильному так понимаю должны прыгать и "единички" и "нулики"?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 01.11.2011 в 23:25.
  11. #1280
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Набил програмку:
    10 PRINT IN 31
    20 CLS
    30 GO TO 10
    Скважность импульса выборки порта джойстика слишком маленькая, что бы его увидеть.
    Попробуй лучше такой вариант:
    10 LET a=32768
    20 FOR i=0 TO 7
    30 READ d: POKE (a+i),d
    40 NEXT i
    50 RANDOMIZE USR a
    60 DATA 243,219,31,211,254,195,1,128
    В результате будет запущена следующая тестовая программка:
     ORG 32768
    START: DI               ;запрет прерывания
    LOOP:  IN a,(1Fh)     ;чтение порта джойстика
          OUT (0FEh),a     ; запись в порт бордюра
          JP LOOP        ; зацикливание
    Думаю даже тестером можно будет нащупать наличие имульсов низкого уровня на выборке порта джойстика.
    Последний раз редактировалось caro; 03.11.2011 в 06:04.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
