Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Возрождение БК0010/0011М в новом проекте "БК+"
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
    Titus, не соглашусь. Очень советовал бы повнимательнее посмотреть на системы на чипе. Фактически это похоже на укладку многих дискретных элементов в один корпус. Эта задача становится сложной с контроллерами и процессорами, когда приходится создавать нечто, ведущее себя таким же образом как оригинал и здесь возможны нестыковки и различия в нюансах (тайминги, например). Но это тоже не эмуляция, а симуляция.
    Но заменить большие куски схемы одним чипом без потери оригинального поведения вполне реально.
    Даже если нет идеального и многократно проверенного готового процессора для ПЛИС, то ничего не мешает поставить оригинальный процессор отдельно в паре с ПЛИС, сохранив полностью совместимость и скомпоновав большую часть остальной схемы в один чип. Я не вижу в таком пути ничего ущербного.
    Так я о том же и говорю, что ставить в плисах чипы, которые не изучены досконально - это приводить систему к совместимости, схожей с совместимостью текущих эмуляторов. А простую логику - пожалуйста.
    ИМХО обоснованно только повторение ДВК3М с КЦГД
    ZX Evolution
    2,247
    883 сообщений
    Чем обосновано? Пока для КЦГД программ нашли с гулькин нос.
    Titus, потому что КЦГД как минимум есть. Если Вы знаете другие графические расширения под ДВК, которые лучше - просветите.
    А программно сэмулировать тонкости БК и УКНЦ будет как минимум возможно.
    ZX Evolution
    2,247
    883 сообщений
    Нет, не знаю, только КГД и КЦГД. Кстати, КЦГД, хоть и попроще, чем ПП УКНЦ, хотя и сходен в чем-то по структуре, практически не уступает по возможностям и скорости. И даже в чем-то превосходит. Скажем, палитра 64 цвета. Или же возможность динамически совмещать разрешение 400 и 800 пикселей в ширину на одном экране. Причем, каждое слово, записанное в ГОЗУ может быть помечено для отображения в режиме 400 или 800 пикселей, на выбор. Так же есть у КЦГД режим интерлейса, когда можно увеличить в 2 раза количество точек по вертикали.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Про эмулятор -> плис -> железо -
    Это уже однажды обсуждалось здесь же. Одним нравятся дымящиеся микросхемы, ржавые диоды, слюдяные конденсаторы и гнутые транзисторы, которые в совокупности создают видимость полезной работы; другим — страшные инструкции, которые эти микросхемы исполняют, невероятные методы адресации, код, исполняющийся задом наперед, ужасная теснота адресного пространства и мысль о том, что это влезло в 16Кб!!1 Это, соответственно, жестянщики и программисты. Первым сложнее, потому что много паять и непонятно что и кто будет с этим делать, когда будет спаян единственный экземпляр. Вторым более-менее все равно, какой этот микропроцессор физически, и они согласны на ПЛИС. От лица второго лагеря добавлю, что хакать компьютер на уровне внутеннего устройства процессора тоже доставляет немалое удовольствие.
    Практическая применимость всего этого в любом случае 0, каждый выбирает то, что ему приносит больше удовлетворения.
    Больше игр нет
    В общем и так и сяк прикидывал - как то совневаюсь что стоит заморачиваться - проще использовать эмулятор или тупа саму БКшку с модулем расшения типа SMK64.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
    Минск
    (Woland) Зря Вы так сразу размахнулись - семимильными шагами ходят только в сказках (и то не во всех). Будет то же что и с темой "Разработка БК-0101-01", хотя до числа просмотров 9272 ещё далековато. При этом я полностью ЗА, но начинать нужно не с "0" а с пошаговой проработки некоторых предложений (как железо так и ПО) на основе имеющихся реальных БК.
    Последний раз редактировалось Ал-р; 07.11.2011 в 17:14.
    Украина
    кто серьёзно хочет заняться переходом в плис,обратите взор на http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8993
    (Реверси от Влада)
    Для меня оптимальный вариант - это железный проц,вся логика в плис,ессно новая память,АльтПро+SDпереходник
    Ну и для гурманов секаса со старым железом - системный разъём - важно ибо нравится с дискеткой повозится по старинке.
    Минск
    (Реверси от Влада)
    Переходник - это для CF, для SD нужен контроллер - и получится контроллер(FDD-HDD) на контроллере(->SD) ... При том что для подключения SD к БК не нужен ни тот, ни другой ...
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2007, 23:22
