Страница 10 из 86 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #91
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Между можно собрать и тем, что выпускалось разница огромная
    ; DIGITAL ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE OR  RELIABILITY  OF  ITS
    ; SOFTWARE ON EQUIPMENT WHICH IS NOT SUPPLIED BY DIGITAL.
    знакомы строчки?
    Это не относится к устройствам, подключаемым к стандартным портам DEC - подключать к портам допустимо любые устройства, соответствующие стандарту порта.
    Учитывая, что быстродействие стандартной LSI-11 при выполнении кода ядра RT11SJ составляет (если не ошибаюсь) около 0.1 MIPS - обсуждаемый баг вполне может проявиться. Нужно лишь подключить достаточно продвинутый терминал.
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть еще такой список - железо которое поддерживается системой, в котором в том числе терминалы упоминаются...
    Кстати, сейчас попробую организовать глюк в SJ на живом 11/83
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 2048 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B MU
    Trying MU0
    Starting system from MU0
    MSBOOT V05.04
    *MDUP.AI
    MDUP V05.30
    ?MDUP-I-No bad blocks detected VM0:
    RT-11 V05.04... Ждемс...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #93
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Глюк будет с любым терминалом, у которого есть клавиши, генерящие при одном нажатии более одного кода.
    Так я на этот глюк и наткнулся. При установке в эмуляторе малых скоростей процессора и больших скоростей порта - клавиши доп.клавиатуры переставали нормально отрабатываться.
  5. #94
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сильно подозреваю, что не будет ни с каким.
    Просто будут потери символов, а прерывания не станут чаще чем задумано.
    Впрочем осталось недолго - каких-нибудь минут 20 еще и система поставится
    Ну а в эмуляторе или стороннем железе (не терминале) вероятность конечно большая.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Добиться не удалось ни потерь ни переворота в буфере на 38400.
    Надо проц послабее.
    VT220, CM7209
  6. #95
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Надо проц послабее.
    А какую скорость работы процессора показывает SPEED.SAV ?
    • Тип файла: zip SPEED.ZIP (1.6 Кб, Просмотров: 156)
  7. #96
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU DU4:SPEED
       tEST BYSTRODEJSTWIQ.
                                            bYSTRODEJSTWIE (TYS.OP./SEK)
    kOMANDA SLOVENIQ REGISTR-REGISTR:           1632
    kOMANDA SLOVENIQ REGISTR-PAMQTX:             948
    kOMANDA UMNOVENIQ REGISTR-REGISTR:           188
    kOMANDA DELENIQ REGISTR-REGISTR:             668
     wYKL@^ITE TAJMER...
    На этом дело остановилось - поскольку таймер управляемый да еще и от внутреннего генератора процессорной платы. Сейчас попробую повесить в память драйвер который по нажатии на клавишу запретит через CSR.
    VT220, CM7209
  8. #97
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это версия SPEED.SAV из комплекта TMOS. Она требует включить таймер перед началом работы (иначе не сможет определить быстродействие процессора) и выключить таймер перед завершением работы (иначе не смогут работать тесты TMOS).
    Быстродействие ~1.0 MIPS обычных команд - слишком большое для "глюка SJ" - нужно замедлить процессор минимум в 10 раз :)
  9. #98
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня таймер управляемый, поэтому даже мысли не было о том, чтобы реализовать внешнее отключение тем более что BEVNT не используется для него
    Сейчас допилю драйвер чтобы отключать со второго терминала
    А что до глюка - сильно подозреваю, что ни одна DECовская DL11 железка просто не даст прерываний больше чем DEC ожидал
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Не вышло ничего - видимо он приоритет проца задирает в этом месте - второй терминал перестает отзываться
    Попробовал вывалить в пульт, запретить таймер и запустить дальше - прога просто вышла
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Надо в XXDP порыться - там поди есть.
    VT220, CM7209
  10. #99
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В данном случае этого также не требуется - никакой дополнительной информации SPEED.SAV после выключения таймера не сообщает - просто выполняет EMT 0350.
  11. #100
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Гы. Ну и фиг с ним
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Немно зверства
    .RU ODT
     ODT V05.08
    *177520/003007 7007
    *^C
    .RU DU4:SPEED
       +EST BYSTRODEJSTWIQ.
    +OMANDA SLOVENIQ REGISTR-REGISTR:            100
    +OMANDA SLOVENIQ REGISTR-PAMQTX:              60
    +OMANDA UMNOVENIQ REGISTR-REGISTR:            12
    +OMANDA DELENIQ REGISTR-REGISTR:              40
     +YKL@^ITE TAJMER...
    А вообще пора наверное тему заводить специально по вопросам диагностики
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
