Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Глюк скважности 6527Р
    HardWareMan
    По умолчанию Глюк скважности 6527Р
    Недавно обнаружилась очень обидная и досадная проблема.
    Несколько дней назад выяснилось, что чипы UA6527P, HA6527P и т.д., имеют перепутанную скважность square-каналов.
    25% играется как 50% и наоборот. Только TA-03NP1-6527P вроде нормальный, но его значительно труднее найти.
    Вот, я написал даже тест, генерирующий 4 скважности от кнопок джойстика. Доказательства получены: http://www.mediafire.com/?7ul7t2r6tjz2dmw
    В поздних однокристальных чипах T1818P и UM6561 этот баг исправили, но эти чипы брать не хочется: PPU даёт лишний шум, невозможно сделать "стерео-мод", и вообще однокристалка - "не торт".
    Баг известен на несдеве. Многие чистые NTSC версии 6527 тоже имели эту ошибку (см. в тесте UA6527 NTSC). Уже упоминалось, что Zepper добавил опцию "Famiclone sound" в RockNES, которая меняет местами скважности 25% и 50%.
    МЫ ИЩЕМ TA-03NP1 для тестов. Если у кого-то есть любые 6527P без этого глюка, готовы купить. Вроде бы какие-то HA6527P были глючные, а какие-то - нормальные. Возможно и с UMC та же история. Протестировать чип можно этим тестом.
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Да.
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Flamer Посмотреть сообщение
    Да.
    Исчерпывающий ответ.
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Ну мы с ХВМом просто решили немного пошутить и махнуться постами:
    http://forum.emu-russia.net/viewtopi...=419&start=140
    А вообще проблема обидная, да, мы ищем чипы.
    Чтобы удобнее было прогнать тест на 6527P, предлагаю воспользоваться нинтендулятором в гибрид-режиме,
    из соседней темы про тайминги денди, для сравнения их звука.
    В таком случае высота тона эмулятора и чипа будут полностью совпадать (тактовая 6527P = 1.773447 Мгц)
    и разницу в скважности будет легко услышать, потому что несоответствий в тонах не будет.
    Последний раз редактировалось evgs; 07.11.2011 в 16:17.
    83 сообщений
    А что это за чип?
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Это тайваньский/китайский клон Ricoh 2A03, c внутренним делителем частоты MCLK/15
    (у 2A03 - MCLK/12, у 2A07 - MCLK/16), где MCLK - частота кварцевого резонатора.
    Фото UA6527P
    Производились конторами UMC (UA6527P), "псевдо-Hitachi" (HA6527P), "псевдо-Toshiba" (TA-03NP1 6527P)
    и какими-то другими, нонейм.
    Использовались в Денди первых моделей, т.н. "рассыпухах" - копиях Famicom с NTSC-таймингами и PAL-PPU (Гибрид).
    Поздние модели денди делались на основе чипа "всё-в-одном" (напр. UMC UM6561). Тайминги сохранялись те же.
    Ошибка со скважностью в них исправлена.
    Последний раз редактировалось evgs; 07.11.2011 в 23:52.
    Кемерово
    HardWareMan, Flamer, я так понял Вам чипы нужны,которые точно без описанного глюка? Тогда поподробней объясните,как протестировать чип--на эмуляторе запустить DUTYTEST.NES, а на самой приставке ?
    У меня есть платка с чипом TA-03NP1-6527P,ради общего дела готов растаться:
    [IMG][/IMG]
    HardWareMan
    Согласно нашим записям, данный чип не является глючным!
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    http://nesdev.parodius.com/bbs/viewtopic.php?t=8286
    Вот записи с TA-03NP1 6527P.
    megaupload
    mediafire
    Скважности НЕ перепутаны. Всё хорошо.
    Если всё-таки есть большой интерес протестировать, но нет возможности залить dutytest.nes на флеш-пзу, можно просто-напросто записать музычку из-каких-нибудь любых игрушек. Batman (левел 1) например, хорошо подойдет.
    А я внимательно послушаю и скажу.
    А вообще, чтоб записать тест, HWM сделал флеш-картридж:
    Я так не умею.
    Последний раз редактировалось evgs; 10.11.2011 в 10:56.
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Пришли CPU'шки с таобао:
    Отправлю ХВМу, у него есть приставка - потестирует.
    Хочется найти ещё PPU в качестве пары: TA-02NP 6538
    И заодно посмотреть, будет ли разница между ним и UA6538.
    Поискал TA-02NP - не нашел. Если кто-нибудь готов продать ненужную (или несколько), буду рад.
    Последний раз редактировалось evgs; 19.06.2012 в 10:19.
  1. Глюк Pentagon'а?
    от Insider в разделе Pentagon
    Последнее: 17.03.2009, 21:06
  2. Глюк с ZXMAK
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 11:57
  3. Глюк с БАЙТОМ
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2006, 09:56
  4. Глюк MakeTZX
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 11.02.2006, 20:27
