Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Atari XE Pal или NTSC?
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Atari XE Pal или NTSC?
    Здрасте всем. Вот захотелось очень осуществить детскую мечту и купить именно комп который был в игровом зале где я играл. Именно комп как вещь а не эмуль коих у меня конечно много и даже на PSP.
    Хотел бы достать в идеальном состоянии но это только получается на ebay.com
    Вот вопрос и возник. Насколько будет отличаться качество сигнала на американских вариантах если будет подключено через Svideo или композитным входом к простому старому Сони телевизору и будет ли отличие вообще? В инструкции к телеку написано что по видеовходу поддержка NTSC есть.
    Или всетаки с NTSC проблем будет больше?
    Цель покупки пока такая - запустить ряд старинных игр Болдердаш, Брюс Ли, Монтесуму и ряд других.
    По программировать это может быть если будет свободное время.
    И вообще если я собираюсь запускать старые игры то стоит ли вообще стараться брать 130ю версию или можно ограничиться 65й? или если по цене будет небольшая разница то лучше 130ю
    Далее Есть вот такой набор Atari XE Computer Video Game System полностью совместимый с 65XE. Что по этому поводу можете сказать?
    Я читал на заграничном сайте что можно из НТСИ версии сделать ПАЛ перепаяв чип который за это отвечает. Реально ли? если например куплю новый НТСИ и потом найду например нерабочий за копейки ПАЛовский
    233
    196 сообщений
    И еще. Иногда я вижу на фотках на 65м с зади где картридж 2 разьема а на американском в частности 1 разьем и только в 130м 2 разьема. Это что на европу немного другое шло?
    Омск
    46
    32 сообщений
    в игровых залах 80ых годов стояли atari работающие в PAL, я это хорошо запомнил по цветовой гамме и скорости работы некоторых игрушек, также хочу заметить что практически все демы на атари и новые игрушки заточены под PAL.
    брать лучше 130XE у 65 модели были какието проблемы с одним из чипов (точно не помню, надо лазить по зарубежным сайтам).
    Atari XE Computer Video Game System - она же XEGS -она же 130ХЕ только без клавиатуры и с зашитой в комп игрушкой (чаще всего missile command).
    клавиатуру в ней надо подключать отдельно.
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ну раз не отвечают -- я со своей стороны освещу, не специалист в области радиотехники, но владею американской Atari 130XE.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Atari_400/800/XL/XE -- там ссылки есть, в частности оч полезный документ http://www.faqs.org/faqs/atari-8-bit/faq/preamble.html -- там про отличия версий можно посмотреть.
    На мой взгляд, если телевизор поддерживает NTSC видео, то проблем с американской версией быть не должно. По качеству изображения -- при той картинке что у Atari -- несколько хуже будет только если через антенный вход подавать сигнал.
    Atari XEGS -- думаю вполне можно брать -- существенных отличий в работе быть не должно, к тому же у неё комплектация была с джойстиком, световым пистолетом и картриджами.
    О чём стоит ещё подумать -- это как загружать игры. У Atari свой цифровой разъём SIO, т.е. просто прицепить любой внешний магнитофон -- не прокатит, нужно устройство от Atari либо эмулятор -- например, SIO2PC или SDrive плюс шнур с разъёмом SIO. Устройство можно и самому спаять при наличии прямых рук конечно.
    http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/sio2pc.htm
    http://raster.infos.cz/atari/hw/sdrive/sdriveen.htm
    Лично я купил у AtariMax готовый девайс с интерфейсом на COM-порт: http://www.atarimax.com/
    Плюс бесплатная программа AspeQt: http://aspeqt.sourceforge.net/
    В работе выглядит так, на заднем плане SIO2PC, потключенный к ноуту через COM2USB:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4416/..._c581412f_orig
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    О различии в разъёмах сзади:
    Европейская версия 65XE и модель 130XE имели порт Enhanced Cartridge Interface (ECI), полусовместимый вариант PBI.
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    "К сожалению, 65XE и 800XE продававшиеся в Европе, содержали GTIA-чип с ошибками, особенно машины произведённые в Китае в 1991 году."
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    XEGS -- это скорее 65XE, поскольку тоже 64КБ ОЗУ.
    http://www.faqs.org/faqs/atari-8-bit...ection-11.html
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
    Ещё для справки -- цены на Ebay, по которым всё это бралось:
    Atari 130XE Computer 59.72 USD
    Atari SIO cable for the disk drive 13.04 USD
    Joystick Atari Commodore 25.94 USD (это реплика на самом деле, цена за 2 шт)
    Atari SIO2PC + cable 39.99 USD
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    При покупке прогоните встроенный тест -- тест памяти чтобы проверить микросхемы, ну и audio-visual чтобы звук проверить.
    1,467
    955 сообщений
    можно поподробней про ошибки в чипе.
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Подробнее нет, это перевод фразы из английской Википедии:
    "Unfortunately, the 65XE and 800XE machines sold in Eastern Europe had a buggy GTIA chip, specifically those machines made in China in 1991."
    233
    196 сообщений
    Ух ты как много сразу ответило народу пока меня не было, спасибо всем.
    Теперь по порядку.
    1 с переферией разберемся позднее главное выбрать что все же купить
    2 Я всетаки понял что бывают 65е с багами. Желательно 130ю Я правильно понял?
    3 Я всетаки не могу решить какую брать PAL или НТСИ Читал тут много интересного
    http://www.atarimania.com/faq-atari-...-atari_16.html
    есть еще s-vhs видеомагнитофон так что наверное с сигналом проблем не будет.
    4 На счет GS я читал что это аналог 65го но не 130го. Клавиатуру подбирать не надо если брать полный набор.
    Как вы думаете стоит моего друга в Америке напрягать чтобы он как то это переслал дешевле чем то что требуют по этому лоту?
    http://www.ebay.com/itm/XE-Video-Gam...item1e67c84e29
    И вообще что думаете об этом наверное известном продавце?
    Вообще 65ю или 130ю хотел взять еще и потому что внешне это память о игровых санонах а вот GS XE это двухаппаратное устройство во мне настальгических моментов не вызывает только если брать у того продавца новый где и джойстик не расшатан и т.д. Но и переплачивать придется много
    Последний раз редактировалось Atari1974; 10.11.2011 в 22:00.
    250
    218 сообщений
    Там нет цены для России, но если как в Германию 90 баксов, то располовинить думаю реально.
    Продацов на eBay десятки миллионов, и думать о них не надо, внимательно читай описание и смотри на фото, если что непонятно уточняй в привате, все явные несоответствия легко возмещаются по претензиям.
    233
    196 сообщений
    Я то как раз читаю по английски хорошо и понял что тот продавец главный по Атари. У них там типо склада http://stores.ebay.com/Atari-Sales-and-Service
    http://www.myatari.com/
    Они выкупили остатки склада в Мексике http://www.myatari.com/ebay/65xemexp.jpg
    Последний раз редактировалось Atari1974; 10.11.2011 в 22:32.
    233
    196 сообщений
    [/COLOR]Ещё для справки -- цены на Ebay, по которым всё это бралось:
    Сколько взяли за доставку? У того у которого я хотел бы взять просят 83грин. Это нормально?
    И еще - что значит При покупке прогоните встроенный тест
    Как я могу при покупке у американца прогнать
    Это уже буду сам когда получу да и на слово верить предется и его репутации
    Короче у тебя Американский 130 НТСИ и проблем при подключении не наблюдал к телеку?
    И еще, посмотри пожалуйста есть ли у тебя серийник на днище а то некоторые там продают видимо собранные из запчастей ОЕМ. На корпусах нет никакой маркировки вообще
    http://www.ebay.com/itm/130XE-Atari-...item20be3847f6 Кстати эти же и продают в основном. У них там склад запчастей
    Сейчас по приемлемым ценам нет ничего, только для внутренней пересылки не для других стран.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 11.11.2011 в 11:12.
  1. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  2. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  3. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  4. TIMEX COMPUTERS TC2048 NTSC - Сколько тактов проца в строке ?
    от fan в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 20.04.2007, 16:47
