Страница 37 из 68 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #361
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Сегодня впаял адаптер SD карты .Простым паяльником 45W,жиром и проводным оловом 0,22.
    Кто то уже запускал на Фениксе SD ?интересно разъем Sd флешки какой ставили .Где почитать про работу с модулем,каким софтом пользоваться ,как он видеться в ZX
    Ps:стабилизатор таки впаял 78L33 -на выходе 3.29v[COLOR="Silver"]
    Снова подниму тему -адаптер CD -карты кроме меня кто-то запускал?
    Или это мертво-рождённый "Апендикс"?
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    соберу свой тогда посмотрим в чем трабла, у меня есть инструмет для вылавливания глюков.
    Есть надежда в далёком будущем?
  2. #361
  3. #362
    Вот и я отметился сборкой Феникса! Всё запустилось с первого раза, без плясок с бубном и прочего шаманства, чего и всем желаю в будущем.
    Единственная трабла с FDD, дисковод видит, каталоги читает, в названиях файлов
    иногда проскакивают знаки "копирайта", запустить с дискеты так ничего и не смог,
    висяк! Думаю надо копать в сторону С61, С62, подскажите в какую сторону, уменьшать или увеличивать емкость и которого из них?
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  4. #363
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну 470 пФ всегда хватало.
  5. #364
    Днепропетровск
    ChipManyak, Красиво, добротно. Поздравлям! :-)
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  6. #365
    В общем С61,С62 толку не дали...
    Сам флоп работает (разные пробовал), шлейф в порядке (три проверял), каталог читает всегда, на разных дискетах по разному, типа где много файлов на дискете,
    там знак "копирайта" проскакивает в названии файла, где мало файлов на дискете,
    нормально читает каталог, названия файлов в порядке. Ничего загрузить не могу, начинает читать... серый экран, пару секунд горит светодиод на дисководе, и тишина, висяк...
    ВГ ставил разные в том числе и старую без окошек, без изменений.
    Все дискеты писаны на ПС, в ZXDStudio, на старом пенте128 всё грузится на ура!
    Направьте где порыть, осцил есть.
    ALTERA прошита, SD карту не цеплял, клава работает отлично, сброс тоже проходит отлично, и с клавы и с кнопки сброса. Память 2 мег, пробовал и с 1 мег.
    всё тоже самое. Тесты не гонял, не могу загрузить.
  7. #366
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сам флоп работает (разные пробовал), шлейф в порядке (три проверял), каталог читает всегда, на разных дискетах по разному, типа где много файлов на дискете....................
    А что у тебя за ПЗУ стоит? Может в нем проблема, вернее в содержимом.
    Чудес не бывает, сколько уже фениксов собрано - дискогрызы работают.
  8. #367
    Саяногорск
    Если ПЗУ с сайта Mick"a зашить, то можно ч.з. RAM-диск запустить попробовать, если есть SD-IDE или CF-IDE (ч\з Fatall ).
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  9. #368
    Все ПЗУ 4 шт. новые W27C512-45Z, прошивки с сайта Mick"a, перепробовал все, одинаково везде. HDD как раз готовлю сейчас...
  10. #369
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи а резистивную сборку ты правильно запаял и она у тебя серии A?
    погляди также внимательно может сопля в контроллере дискогрыза есть.
  11. #370
    Все детали проверены перед установкой, в том числе и микры логики (на wizardprog),
    ну может за исключением ЛА18, нет её аналога в списке проверки, хотя выборка дисковода работает. Пробовал и А и В. Отложил пока мучения с FDD на потом.
    Запустил вчера Fatal с винтом, всё чудно завелось, правда как кто-то писал, винт с перемычкой в slave. На рам диск копируется и обратно, в рам диска запускается,
    не проверил только как запускается с винта, от счастья забыл.
    Теперь на очереди контроллер SD карты проверить. Под какую файловую, отформатить карту, и какой объём предпочтительней?
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
