Показано с 1 по 10 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Кстати, еще интересен вопрос, как вы гоните поток со скоростью 500*8=4мбита/сек через USB, и при этом его не буферизируете на своем устройстве? Или все же у вас есть буфер?
    На DD дорожке порядка 6250 байт х 8 бит = 50000 бит или временных интервалов между импульсами, на самом деле где-то 38000 - 44000 интервалов (т.к. период в 6мкс и 8мкс дают 1,5-2 бита) Т.е. от индексного импульса до индексного импульса (200 мс) надо передать
    максимум 50 000 Кбайт или 200кбайт/сек для HD получается 400кбайт/сек. А скорость USB примерно 1200 кбайт/сек, что вполне хватает.
    Буфера два по 64 байта, те что в PICe, пока один заполняется другой отправляется. Самое трудное было замерять интервалы и отправлять буфер одновременно. Сначала заказал последовательную память, но пока ждал, выкрутился без нее
    Откуда берутся импульсы?
    Имульсы берутся с вывода /RDATA дисковода.
    Примерно такие:
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    2,245
    882 сообщений
    Скорости-то хватает, но, на сколько я знаю, нет гарантии, что PC не тормознет во время обмена, и байты не потеряются.
    А по картинке не понял, что за биты) На MFM не совсем похоже) Вернее похоже на MFM, но не совсем)
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я сначала проверял, отправлял пронумерованные пустые пакеты, определенное количество, и смотрел сколько приходит. При использовании JEDI HID действительно пакеты терялись, хотя USB монитор все пакеты видел и принимал (видимо в Jedi так буфер устроен что если его вовремя не считать, то он затирается следующим пакетом) Поэтому пересел на WinLIB USB. Там все четко сколько ушло, столько и получишь, к тому же дорожки читаются нормально, нет потерянных секторов и CRC у них нормальный.
    Ну это я с MFM разбирался:
    Если период 4мкс, то это или 0 или 1(зависит от того что было перед ним)
    Если период 6мкс, то это или 00 или 1(зависит от того что было перед ним)
    Если период 8мкс, то это 01 (но после 0 это 00 и период встречается только в маркерах 0xA1)
    Если при начале декодирования выбрать не ту фазу (0 или 1), то получается совсем другая последовательность, так же и в межсекторных данных видимо происходит выпадание бит и в течении дорожки фаза меняется несколько раз.
    Вобщем или как-то надо синхронизироваться по 8мкс периодам, или как я делаю ищу прямое значение маркера и сдвинутое, если найден сдвинутый, то меняю фазу и дальше до следующего маркера.
    Вот мне интересно как ВГ это делает (ведь сепаратор я думаю тоже фазу не сдвигает, он ее только чуть подстраивает)
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    2,245
    882 сообщений
    Вообще-то это делается по специальной синхропоследовательности. Наизусть ее не помню, но где-то тут в теме про ВГ точно писал.
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    А каким методом отправляешь информацию по USB? Там, на сколько я помню, 4 протокола есть - поточный (bulk), управляющий (control), изохронный (isoch) и прерывание (interrupt).
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
