Страница 4 из 116 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #31
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В шапку темы добавил ссылку на архив с описанием.
    Прямая ссылка скачать - *ссылка удалена (не актуальна)
    Нужна честная проверенная
    рабочая системная RT-11+macro+link+pascal+*.(obj,sml) дискета для ДВК в виде dsk,
    что-бы к архиву пришпилить )))
    ----------- Ну и конечно там драйвера и текстовый редактор должны быть как минимум )))
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось hobot; 08.02.2012 в 18:05. Причина: удалил битую ссылку
  2. #31
  3. #32
    Для оперативной работы Турбо Паскаль значительно удобнее. И ему не нужен macro и link. Конечно, размеры получаемой программы изрядно проигрывают, но оперативность выше на порядок так точно. А редактор NED. Я мельче не знаю, при этом достаточно удобный.
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow
    El_Ju, если речь о Pascal/Fast то я полностью в курсе этой штуки, но это не то.
    И разве эта вещь работала на ДВК??? По моему это под УКНЦ писалось, там-же модуль граф - он либо там/либо там )))
    Но это всё не то, нужна вот такая "боевая" дискета только с реальной ДВК-машинки!!! (прикреплённый образ системной дискеты УКНЦ)
    Titus, забирайте свою дискету пожалуйста )))
  5. #34
    Да я именно этот вариант имел в виду. Автор Евгений Москаль. К сожалению, с документацией к нему у меня облом, только какой-то огрызок. Без начала и конца :-(
    А на счет того, для УКНЦ или нет - ну не используй графические функции :-) стандатный Паскаль должен работать. Хотя и там были какие-то недоделки.
    Все же ДВК это очень растяжимое понятие. ДВК на 1801ВМ1 с КСД и DX и с 1801ВМ3, HDD и КЦГД это очень разные машинки. Не то что бы нельзя сделать универсальную дискету но надо ли?
    Кстати, в сборке много битых образов. Мне встречались чаще чем бы этого хотелось :-(
    bolvanka2.7z (165.3 Кб, 0 просмотров)
    не хватает какого-нибудь виртуального диска KD или VM, и многовато текстовых, по моему, все эти edik, ediс, ned и nys вариации одного и того же.
  6. #35
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - образ реального загрузочного диска MY для ДВК.
    На мой взгляд - наибольший интерес там представляют документация и исходники.
    Многие ли, например, знают, что файл STARTS.COM может быть одновременно и текстовым командным файлом, содержащим команды, выполняемые при загрузке системы, и исполняемой программой, осуществляющей дополнительные начальные установки :)
    Драйвер KZ.SYS - альтернативная версия MY.SYS, позволяющая работать с дисками DZ на ДВК.
    В приложении - описание и исходники Pascal/Fast.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.11.2011 в 23:05.
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Огромное спасибо! Срочно забираю )))
    То же кстати в текущей версии архива нету ))) Ещё +1 спасибо )))
    Из текстовых сам пользуюсь только nys-ом остальные запихнул для любителей, kd,vm - не пользовался на практике никогда, хватало как-то всегда двух карманов
    по 800 кб )))
    Можно подробнее? В чем именно битость, где проверялось, конкретные образы,
    архив проверялся лично мной только в UKNCBTL. И только те позиции, которые
    можно было проверить, в принципе моих собственных дискет (повторюсь) там
    всего пять - остальное от добровольных участников, публикуется как есть.
    В модификациях ДВК запутался окончательно, но когда я говорю ДВК -
    подразумеваю машинку (монстра) шумящую как самолёт, с монитором
    зелёного свечения, к которой цеплялось штук 10 БК0010 )))
    Вот по поводу STARTS.COM - обычно ЕМНИП, в 5-м блоке прописывался day.sav уже в котором был стартовый набор команд.
    Можно подробней как реализовать такое совмещение функции STARTS.COM - то есть это уже не текстовый файл > sav, который после своих там каких-то процедурок выводит ещё и заданное число командных строк? Это же пишется не сложно, насколько я понимаю, а вот мои вопросы в теме по программированию я пока не нашёл ответов, читаю тут что-то об этом.
    DZ - это когда второй стороной диски переворачивались или нет? В реале никогда не сталкивался, и совместим ли он с MZ?
    Спасибо! Присылайте, выкладывайте образы для ДВК - в архиве почти ничего нет кроме игрушек. Про УКНЦ конечно то же не стоит забывать.
    Последний раз редактировалось hobot; 20.11.2011 в 00:19.
  8. #37
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Там есть исходник STARTS.MAC
    Конечно - это обычная исполнимая программа .SAV, нулевой блок которой используется как текстовый файл ( если в конце текста поместить код Ctrl-Z = 032, то RT-11 дальше не смотрит ).
    Сейчас для проверки добавил в начало программы DUMP.SAV строку "Hello".
    Если в конце не поставить 032, то будет так:
    .TY DUMP.SAV
    Hello23xwTBXWNSEOTG.(@ФаЧМ
                                    а
                                     В< 7
    А если после Hello поместить код 032 то будет так:
    .TY DUMP.SAV
    Hello
    DZ - это стандартный драйвер Э-85, который пишет только на одну сторону с интерливом. Такие диски несложно читать на контроллере MY, поэтому драйверов, которые умеют это делать - довольно много. KZ (насколько я понимаю) был одним из первых драйверов такого рода.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.11.2011 в 00:50.
  9. #38
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    по 800 кб )))
    Смотря что считать хватанием
    У меня к примеру под RT-11 отдано 9 дисков с DU3 по DU13, из них кроме последнего все по 65535 блоков, а VM тем не менее успешно используется и благодаря ему полная сборка системы получается 10-15 минут, а не пара часов (сборка идет на DU, VM используется только для рабочих файлов MACRO).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #39
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, я понимаю, но я говорю о практической ситуации из своего "прошлого" )))
    У меня был УКНЦ, два кармана и моник ))) Это был кайф )))
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну на УКНЦ о VM говорить просто не приходится
    А на УКНЦ я тоже полтора года своей службы в армии просидел как раз на двухкарманном дисководе
    ---------- Post added at 04:21 ---------- Previous post was at 04:17 ----------
    Кстати о STARTx.COM, можно в образе системы выставить битик один и стартовый файл будет не тупой командник, а INDовский, а это уже полноценная программа вперемежку с командами к тому же DECовского стандарта
    VT220, CM7209
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
