Страница 8 из 116 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #71
    512000 блоков?
    Байтов, конечно же. А так да, было LD внутри LD. 300 и 64 блока, как-то так.
  2. #72
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это я так - в шутку
    Тому кто запихнет файл 512000 блоков в файловую систему RT-11 надо нобелевскую премию дать
    Хотя диск такой величины сам по себе полностью адресовать в RT-11 нет проблем
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #73
    Во. На работе вложения получаются. Программулина убога и глючна. Но дубликаты выискивает с потрясающей скоростью.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    да вобщем и программ не надо особо
    у hobot есть shell доступ на моей свалке
    find + md5 + sort + uniq и получили список дубликатов
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    Вот кстати на глаз нашел дубликат
    MD5 (./ukdwk_archive/dwkwebcomplekt/anasana/-DVK-/006-PART/6-GOOD/TESTMX.SAV) = 7fb5b10a5908a50cf524c3068c5e1846
    MD5 (./ukdwk_archive/dwkwebcomplekt/anasana/-DVK-/006-PART/6-GOOD/TST1MX.SAV) = 7fb5b10a5908a50cf524c3068c5e1846
    Хотя вот тут есть пример когда файлы разные, а md5 одинаковый
    VT220, CM7209
  5. #75
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb дубли и ошибки в архиве
    El_Ju, спасибо за инфу про битые и дупликаты.
    Немного поясню - пачку дискет от Tima я выложил как есть, ничем помочь не могу, удалять из архива не буду пока. Дупликаты есть и будут, что в этом плохого учитывая их размер ? Некоторые дупликаты я даже сам делал, копаясь во внутренностях образа всегда делал его копию (старался помечать как-то "для себя" что-бы название не слишком отличалось или просто bak в название добавлял) - вообще делать дубликаты - привычка оставшаяся от реальных дискет ))) Почти всё что выложил Tim есть в СЭМЗОВСКИХ дисках, если очень нужно, кирилица и пробелы - это точно не я, но все названия править я просто не стал.
    Удалил из архива только системные дискеты, которые собирал сам в эмуляторе, там действительно "косяк" с версиями компиляторов, поэтому
    если кто скачал:"прошу прощения - моя ошибка"
    планирую разобраться с этим и сделать(выложить обратно) системные дискеты с полным набором нужных версий, позже.
    В плане изменения названий: сборник игр для эмулятора, тот который на old-games.ru висит в архиве лежит в папке rt11a - называется disk3games.dsk (продублирован пару раз там-же), - утилиты которые я дергал и выкладывал по одной на этом форуме собраны либо в папке other, либо в папке rt11a - на дискете disk2awlutils.dsk (так-же продублированной). Ещё раз скажу, что не вижу в дублях "в данном случае" никакого зла. Там игропакеты от ИТО лежат и отдельно например и в подборке от Tima "игрушка1.dsk" "игрушка2.dsk", ну и пусть себе лежат!!!
    Просьба всем участникам писать (в этой теме например) про все "косяки" в архиве, что-бы информацией владели все. И конечно побольше редких или ещё не найденных (не считанных) образов в хламничек. Софта для ДВК там вообще почти нет (как-бы), для УКНЦ ситуация много лучше
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось hobot; 24.11.2011 в 22:37.
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post папка эмулятора в архиве
    Немного переорганизовал папку с эмулятором в хламничке:
    keys.gif                      [rom_basic]
    UKNCBTL.exe                   [uknc_hdd_id]
    [uknc_hdd_wd]                 uknc_rom.bin
    В папке rom_basic > понятно rom_basic;
    В папке hdd_id > rom с ID драйвером и образом из темы HDD_для_УКНЦ;
    В папке hdd_wd > вот что:
    [.]                  [..]                 ide_wdromv0110.bin
    KDAY.SAV             readme.txt           sj50wd.dsk
    WD.SYS               WDBOOT.SAV           WDC170inv_P.img
    WDMAN.LST            WDR.SAV              WDX.DOC
    WDX.SAV              WDXR.SAV
    Инструкция + системная дискета sj50wd.dsk + образ HDD где все разделы кроме 0-го пустые (новый голый хардик заного размеченый под WD) + rom с WD драйвером. Загрузка с нулевого раздела.
    *Инструкции и драйвера взяты со странички Арсения (+)
    *Дискета и система в 0-вом разделе сделаны на основе эталонной СЭМЗ системы (версия монитора 5.0sj)
    подробнее о "новеньком" НЖМД :
    Раздел wd0:
     31-Dec-99
     Volume ID: WD0
     Owner    : UKNCBTL
    SWAP  .SYS    26  02-Dec-87    68      RT11SJ.SYS    72  18-Apr-85    94
    TT    .SYS     2P 18-Apr-85   166      SL    .SYS    10P 19-Jan-88   168
    LD    .SYS     8P 17-Jun-85   178      LP    .SYS     5  31-Oct-89   186
    MZ    .SYS     4  12-Jan-90   191      PS    .SYS     2  28-Feb-89   195
    VM    .SYS     2  13-Jun-90   197      DUP   .SAV    45  29-Feb-84   199
    DIR   .SAV    19  10-Mar-83   244      RESORC.SAV    22  06-Feb-84   263
    LINK  .SAV    49  06-Feb-84   285      DAY   .SAV     4  19-Dec-88   334
    DESS  .SAV    22  23-Feb-87   338      TESTMZ.SAV    15  21-Aug-87   360
    HANDLE.SAV     7  03-Sep-82   375      LIBR  .SAV    24  10-Oct-86   382
    MACRO .SAV    60  06-Feb-84   406      SYSMAC.SML    50  10-Oct-86   466
    EDIK  .SAV    22  30-Apr-88   516      DOC   .SAV    42  31-Aug-87   538
    LP    .DOC    15  31-Oct-89   580      DESS  .DPR    20  04-Jan-88   595
    DOC   .DOC    69  12-Aug-87   615      EDIK  .HLP    30  19-Jan-89   684
    KLAV  .SAV    18  10-Feb-89   714      DBAS  .SAV    60  23-Dec-87   732
    COLS  .SAV    17  09-Aug-90   792      D100M .COM     1  31-Mar-89   809
    D100M .SAV     2  27-Mar-89   810      MZFORM.SAV     6  13-Jun-90   812
    BINCOM.SAV    24  10-Oct-86   818      PIP   .SAV    29  10-Mar-83   842
    EDRDB .SAV    62  17-Mar-88   871      RETRDB.SAV   111  17-Mar-88   933
    EM    .SYS     4  29-Oct-88  1044      SRCCOM.SAV    26  10-Oct-86  1048
    TUK   .SAV    35  28-Aug-89  1074      KOP   .SAV    22  26-Mar-91  1109
    KDAY  .SAV     7  04-Oct-80  1131      README.TXT     2  04-Oct-80  1138
    WD    .SYS     2  01-Oct-80  1140      WDBOOT.SAV     5  03-Oct-80  1142
    WDMAN .LST    17  28-Sep-80  1147      WDR   .SAV     3  01-Oct-80  1164
    WDX   .DOC    48  01-Oct-80  1167      WDX   .SAV    41  01-Oct-80  1215
    WDXR  .SAV    41  01-Oct-80  1256      UCL   .SAV     2  31-Dec-99  1297
    NYS   .SAV    22  22-Oct-93  1299      PAF40 .SAV     6  09-Jul-93  1321
    PAF80 .SAV     6  09-Jul-93  1327      PASCAL.SAV    52  01-Jun-85  1333
    XDIR  .SAV    12  05-Jun-91  1385      FNT   .SAV    11  10-Jun-93  1397
    SYSTEM.FNT     5  31-Dec-99  1408      UKFONT.FNT     5  31-Dec-99  1413
    RULON .SAV     2  13-Apr-90  1418      UST   .SAV     3  07-Aug-92  1420
    HAND  .SAV     8  14-Mar-88  1423      SYSLIB.OBJ    47  12-Mar-83  1431
    PASCAL.OBJ    89  19-Aug-86  1478      HELP  .SAV   135  16-Nov-97  1567
    GAMES .DSK  1700P 31-Dec-99  1702      STARTS.COM     1  31-Dec-99  3402
    KNIGHT.OVL   171  29-Apr-79  3403      KNIGHT.SAV     8  29-Apr-79  3574
    < UNUSED > 25976             3582      < UNUSED > 25976            29558
     68 Files, 3514 Blocks
     51952 Free blocks
    содержимое games.dsk (ld0) :
     31-Dec-99
     Volume ID: RT11A
     Owner    :
    KING  .SAV    67  09-Apr-96    14      PIFPAF.GAM    32  23-Jan-92    81
    GOBLIN.SAV    61  07-Feb-92   113      DIGGER.SAV    65  23-Jan-92   174
    POCKER.SAV    24  01-Jan-80   239      CHESS .SAV    37  09-Jan-92   263
    VERT  .SAV    16  01-Jan-80   300      PAIR  .SAV    26  09-Jan-92   316
    SP21  .SAV    21  18-Dec-87   342      NEWTET.SAV    47  01-Jan-80   363
    PIKNIK.GAM    50  07-Mar-89   410      LANDM .GAM    33  23-Jan-92   460
    SP15  .SAV    21  13-Jan-88   493      DESS  .SAV    19  24-Jul-91   514
    KOSTI .SAV    44  02-Jun-87   533      POKER .SAV    52  15-Apr-83   577
    PATRUL.SAV    36  24-Jun-93   629      KOSMOS.GAM    36  24-May-88   665
    CAT   .GAM    52  28-Jul-95   701      SPION .SAV    13  07-Jan-91   753
    STALK .SAV    47  18-Oct-89   766      STALK .GAM    49  23-Jan-92   813
    IBMCHR.SAV     8  10-Nov-92   862      SAPPER.SAV    50  31-Dec-99   870
    MINE  .SAV    35  31-Dec-99   920      GXONIX.SAV    13  31-Dec-99   955
    FISH  .SAV    22  31-Dec-99   968      SAPER .DAT     1  29-Apr-79   990
    SAPER .SAV    15  29-Apr-79   991      BOA   .SAV    14  29-Apr-79  1006
    MINE1 .SAV    58  29-Apr-79  1020      MKLAD .SAV    39  29-Apr-79  1078
    PIRAM .SAV    20  29-Apr-79  1117      GBL   .SAV    61  17-Jun-97  1137
    MARS  .SAV    15  21-Dec-88  1198      TETRIS.SAV    28  04-Apr-86  1213
    REVERS.SAV    12  13-Jun-84  1241      TETRGR.GAM     8  23-Jan-92  1253
    UFO   .SAV    58  04-Mar-92  1261      FE    .SAV    28  10-Nov-91  1319
    FE    .UR     13  10-Nov-91  1347      LOTOS .SAV    24  09-Dec-85  1360
    < UNUSED >   316             1384
     42 Files, 1370 Blocks
     316 Free blocks
    Последний раз редактировалось hobot; 26.11.2011 в 08:23. Причина: =) добавил dir > out для wd харда
  7. #76
  8. #77
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Раздел wd0:
    Уважаемые, гуру, проблема у меня с этим образом. А глюк именно такой,
    я делаю загрузочным ещё один раздел (например wd2 потому что wd1 забил разными файлами и играми), но на старте (кассета ПЗУ)
    всегда проскакивает и по умолчанию грузит с 0 !!! И только после загрузки
    можно набрать например команду BOOT WD2: и да загружается нормально, но
    почему в самом начале нет выбора с какого раздела грузить, где ошибка?
  9. #78
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Потому что при разбиении диска задан параметр ожидания выбора = 0.
  10. #79
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Понял, спасибо, поправлю.
    ________ добавил _______________
    изменил время ожидания на максимум,
    содержание диска (см. пост выше)
    не совсем понятно как определить
    оптимальное (нужное) значение
    фиктивной памяти для ПП ?
    Я оставил 0.
    _______ добавил __________________
    В принципе изменение параметров не
    убивает содержимое, так что любой
    пользователь может под свои нужды
    поправить параметры.
    Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2011 в 12:48.
  11. #80
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В комплекте TimUKNC диски MELOMAN.dsk и PAINT.dsk дефектные.
    Если в TotalCommander включить режим "без сортировки" (например, нажав <Ctrl><F7> ) и попытаться просмотреть/скопировать файлы, находящиеся в конце списка, то можно легко заметить, что большинство файлов каталог образа позиционирует за пределы физического размера образа.
    В старых версиях dsk-wcx плагина - попытка просмотреть/скопировать такие файлы приводит к сообщению об ошибке чтения. В следующей версии - блоки файла, находившиеся в отрезанной части образа - будут читаться заполненными нулями.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
