Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
  1. #41
    Таганрог
    вот думаю, если РТ4 менять - может проще собрать аналог на ПЛИС, max7000 например - все равно правильную прошивку не знаю и логически восстанавливать придется
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  2. #42
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я так думаю, любая современная флешка подойдёт, да и кушать меньше будет. Можно даже обе заменить, и РТ4, и дешифратор, ничего восстанавливать не придётся. Как надо, так и сделаешь. А потом ещё ПЗУ биоса побольше поставить, и переключателем щёлкать: Апогей/РК-86/Микроша
  3. #43
    255
    223 сообщений
    Почитай http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4915
    После восстановления это и будет правильная прошивка ;-) хоть для РТ4/11, хоть для ГАЛок.
  4. #44
    Таганрог
    оторвал дорожку и подал 1 на HOLD, терпеливо перебрал все коды для схемы дешифрации
    Клавиатуру выбирает правильно.
    Есть странности, в описании указано что экранная область E1D0...EAFF, но:
    для адресов EA00-EAFF выбирает таймер
    для адресов E900-E9FF выбирает D30 ( ПЗУ1 )
    для адресов E800-E8FF выбирает таймер
    по-моему никак не должно влиять
  5. #45
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В принципе, да, влиять не должно. Разве что при записи на экран в эту область будет "попёрдывать", а не на экран выводить.
    Странности с областями E800-EAFF говорят о том, что РТ-шка всё-таки посыпалась.
    Если клавиатура выбирается правильно, то почему на неё не реагирует?
    Т.е. для области ED00-EDFF только клавиатура и ничего больше?
    Но вообще, в динамике, если посыпалась РТ, может быть всё, что угодно.
    Я бы посоветовал заменить её.
  6. #46
    Таганрог
    да, проверил на всех выходах дешифратора
    еще попробую прочитать ВВ55 в статике ( /RD, A0,A1 перебрать )
    очень не хочется сейчас плата так красиво выглядит... В домашних условиях РТ4 надежно прошить нереально ( согласно требованиям ТУ ) , остается делать что-то на epm7064, он у меня есть в наличии
    Последний раз редактировалось SpecialistMK87; 04.10.2011 в 21:31.
  7. #46
  8. #47
    16 сообщений
    ...В домашних условиях РТ4 надежно прошить нереально ....
    Очень даже реально и просто. Было бы желание.
  9. #48
    Апогей после включения не выдает видеосигнал и не реагирует на клавиатуру. На выводе CS микросхемы ВГ75 частота порядка 70 Кгц, на шине адреса FAE1-FAE4, EF01. Это ожидание КСИ. На 30 ой ножке ВГ75 частота ~1.1 Мгц.
    Я подключил к процессору схему пошагового выполнения программ и проверил, что из ПЗУ читаются корректные данные: Что схема запуска, дешифратор работают корректно. Собственно выполняются команды:
    Сброс
    JP F836
    MVI A, 8A
    STA ED03 ; На микросхеме ВВ55 CS=0, A0-A1=3, на входе данные корректны.
    LXI SP, E1CF
    CALL FACE ; Обращение к ОЗУ.
    PUSH H ; Обращение к ОЗУ.
    LXI H, EF01
    MVI M, 0 ; На микросхеме ВГ75 CS=0 A0=1 WR=0 RD=1, на входе данные корректны.
    DCR L
    MVI M, 4D ; На микросхеме ВГ75 CS=0 A0=0 WR=0 RD=1, на входе данные корректны.
    MVI M, 1D ; На микросхеме ВГ75 все ок
    MVI M, 99 ; На микросхеме ВГ75 все ок
    MVI M, D3 ; На микросхеме ВГ75 все ок
    INR L
    MVI M, 27 ; На микросхеме ВГ75 все ок
    MOV A, M ; На микросхеме ВГ75 CS=0 A0=1 WR=1 RD=0, на шине данных 10h
    ANI 20
    JZ FAE1
    И последние 3 команды выполняются вечно.
    Почему микросхема может не выдавать 5 ый бит?
    Я пробовал подавать на вход DACK ноль, единицу.
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.11.2011 в 00:10.
  10. #49
    Тула
    У меня похожая была неисправность - на клаву не реагирует, ВГ75 выдает кадровые и строчные импульсы несуразной частоты - кадровые 10Гц. На входе DACK ноль постоянно. В этом и было дело : ВТ57 сдохла и держала DACK постоянно в нуле. Выкусил ВТ57, без неё комп ведет себя так: стал реагировать на клаву и появилась нормальная синхронизация, на чистом экране мигающий курсор в верхнем левом углу.
  11. #50
    То есть при единице на входе DACK микросхема работать будет нормально? Я перерезал дорожку DACK. И подавал на эту дорожку 0, 1 и DRQ. Компьютер висит в любом случае. Кадровая и строчная частота отсутствует вообще.
    Попробую купить ВТ53 и ВГ75
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
