Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ZX TR-DOS Database
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну там ограничение у поста, пару гигов не смогут
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    TRD в принципе тоже готово, в связи с чем вопрос - как сделать? То есть по файлам внутри это понятно, но у нас также есть куча дисков с бредом в каталогах (типа Adventurer и прочее). Соответственно нужно мнение - как с ними быть? Хэшировать и так и так?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Shadow Maker, думаю хешировать надо для начала сам трд, а потом по-отдельности все файлы в нем, если не совпадает сумма трд, то искать соответствия по файлам.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Но тут возникает дилемма - а есть ли смысл в хешировании трд? Если и так можно будет по файлам определить, к какому ТРД оно относится? Плюс немало есть и тупо обычных ТРД, безо всяких выкрутасов.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    в принципе верно.
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
    Хотя по памяти помню, что есть трд-шки, где есть только один файл "boot.B" и все. Конечно он с индивидуальным содержимым, но... Есть трд, снятые с дисков is-dos, cp/m, но файловая система там не TR-DOS.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Хм, ну думаю надо ввести тогда будет, когда добавление будет для всех пользователей, галочку "хэшировать трд". Ибо в целом в 90% случаев это только лишняя трата места в базе.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Думаю, что это не нужно. Логика такова, что, пока нет четкого use-case'а, нет смысла городить фичу.
    Появится применение - можно потом прохешировать всю коллекцию TRD одним махом.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    для этого надо иметь эту коллекцию в наличии, либо перегружать сервак хостера запросами к другому сайту, чтоб утянуть весь архив vtrdos, чего очень не любят хостеры.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Одноразово всё утянуть и перезалить - не проблема совсем, хостеры потерпят, если надо. Да и не обязательно сервак перенапрягать, можно и аккуратно всё сделать.
    Было бы куда утягивать, так как хэширование - это только начало, а сделать нужно ой как много на эту тему.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну VTRDOS думаю у всех есть, в том числе и у меня, если вы о ней, а все юзерские добавления я буду хранить у себя на хосте, так что проблемы с перехеширование ТРД нет.
    По поводу использования. Так все же думаю, для некоторых надо хешировать по трд полностью, например для Adventurer 11 или какой там, где оглавление модифицировано для вывода всякой лабуды. Не лабуду же эту пофайлово в базу добавлять...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. ZX Spectrum Database v1.1
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 22.08.2007, 14:53
