Страница 29 из 157 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #281
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну естественно, обычно же употребляется <ESC>H<ESC>J.
    DEC к сожалению имеет наглость использовать возможности своих терминалов
    ---------- Post added at 04:46 ---------- Previous post was at 04:35 ----------
    Про С2 в эмуляторе еще ничего не слышно?
    А то выпадает из ряда: все остальное у меня между собой связано тем или иным способом
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #282
    2,223
    875 сообщений
    Оно конечно в эмуляторе, но ему (эмулятору то есть) можно верить. Процессор 1801ВМ2.
    NOASH31
    NODESTFIRST
    JMP4
    NOJMPPLUS2
    NOODD
    NOSWABV
    NOUNDOAUTO
    На реале абсолютно так же.
    Кстати, тут кто-то уже выкладывал результат этого теста.
  3. #283
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мне не попадался. Свой на 11/83 я выклдывал.
    Уже даже пнул автора E11 по поводу разногласий
    VT220, CM7209
  4. #284
    2,223
    875 сообщений
    Кратенькoe исследованиe о количестве тактов, за которые выполняются команды ПП и ЦП:
    ПП:
    Все команды выполняются за число тактов, кратное 4, т.к. такова периодичность доступа к ОЗУ ПП.
     Мнемоника	  Такты		Циклы
    NOP				R
    MOV Rx,Rx	- 20		R
    MOV #nnnn,Rn)			R + R
    MOV -(Rn)+,Rn			R + R
    TST (Rn)			R + R
    MOV Rn,-(Rn)+			R + W
    CLR (Rn)	- 40		R + W
    JMP (PC)	- 44		R + R
    MOV @(Rn)+,Rn			R + R + R
    MOV nnnn(Rn),Rn			R + R + R
    INC (Rn)	- 60		R + RMW
    MOV Rn,@(Rn)+			R + R + W
    MOV Rn,nnnn(Rn) - 64		R + R + W
    MOV (Rn),(Rn)	- 68		R + R + W
    MOV @nnnn(Rn),R1- 80		R + R + R + R
    MUL Rn,Rn	- 96		R
    DIV Rn,Rn	- 128		R
    DIV #nnnn,Rn	- 164		R
    ЦП:
    Дробное число тактов округленно до 0.25, хотя на самом деле, из-за сходимости между 8МГц ЦП и 6.25МГц ПП равной 25, шаг времени выполнения в тактах ЦП может быть до 0.04 такта.
    NOP		- 13.75		R
    MOV Rx,Rx	- 11.75		R
    MOV #nnnn,Rn)			R + R
    MOV -(Rn)+,Rn			R + R
    TST (Rn)	- 29		R + R
    MOV Rn,-(Rn)+	- 33.75		R + W
    CLR (Rn)	- 34		R + W
    JMP (PC)	- 35.25		R + R
    INC (Rn)	- 40.5		R + RMW
    MOV @(Rn)+,Rn	- 45.75		R + R + R
    MOV nnnn(Rn),Rn	- 46		R + R + R
    MOV Rn,nnnn(Rn) - 47		R + R + W
    MOV (Rn),(Rn)	- 49.5		R + R + W
    MOV @nnnn(Rn),R1- 59.5		R + R + R + R
    MUL Rn,Rn	- 96		R
    DIV Rn,Rn	- 128		R
    DIV #nnnn,Rn	- 152.5		R
    Последний раз редактировалось Titus; 30.11.2011 в 02:30.
  5. #285
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    MUL два варианта есть - 32bit и 16bit. Не уверен правда, что влияет, но мало ли.
    ---------- Post added at 05:21 ---------- Previous post was at 05:19 ----------
    А где сам тест-то?
    VT220, CM7209
  6. #286
    2,223
    875 сообщений
    Вариант один. Только в случае, если регистр-приемник нечетный, теряется старшая часть результата.
    ---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
    А где сам тест-то?
    Сам тест пока сырой, только некоторые команды, про которые написал.
  7. #286
  8. #287
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Варианты - кто их знает как оно сделано - меня ничто не удивит
    Достаточно вспомнить злополучный ASH(C) на J11 - вроде все ясно, ан нет
    А тест - так и фиг с ним что сырой, зато может народу идеи какие придут в голову сразу.
    VT220, CM7209
  9. #288
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу 1801ВМ2 ясно как сделано. Есть техописание, результаты практических тестов. Регистры в блоке расширенной арифметики 32-разрядные, а используются регистры с номерами Rn и (Rn .OR. 1), поэтому микропрограмма не зависит от четности регистра. В случае использования нечетного регистра в регистры блока расширенной арифметики загружается один и тот же регистр в младшую и старшую часть. Также и с сохранением, если нечетный, то в регистре сохраняется два раза, естественно первый раз после этого теряется.
  10. #289
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    form, задам глупый вопрос: а RSX-11 возможно собрать без поддержки диспетчера памяти для загрузки в 56К памяти?
  11. #290
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так отвечал же уже. Можно RSX11M собрать. Муторно правда - MMUшный вариант проще. Но в принципе можно. Драйвера только если железа нестандартное надо делать в двух вариантах - драйвер I/O и драйвер загрузки/сохранения.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
