Страница 39 из 157 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #381
    2,258
    888 сообщений
    Так он правильно будет сброшен потому что если 32битное число не вылезло за границу - C и не должен быть установлен. А если вылезло - он будет установлен. Или ты хочешь вычислять 32 бита, а флаги на 16 бит?
    Ой, вру. Неправильно написал пример.
    Вот числа для примера.
    0xFFFFFFFF +
    0x00000001 =
    0x00000000
  2. #382
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В таком.
    При конструкции:
    ADD L1,L2
    ADC H2
    ADD H1,H2
    Флаг C будет установлен после команды ADC H2,
    и опять сброшен после ADD H1,H2
    Titus, надо конкретный 32-разрядный пример.
  3. #383
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вывше ты его написал. В этор случае C *будет* установлен.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #384
    2,258
    888 сообщений
    Не будет.
    ADD L1,L2 L2 = 0xFFFF + 0x0001 = 0x0000 (C установлен)
    ADC H2 H2 = 0xFFFF + C = 0x0000 (C установлен)
    ADD H1,H2 H2 = 0x0000 + 0x0000 = 0x0000 (C сброшен)
  5. #385
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не будет.
    Да, правда не будет.
    В сингере кажется описан вариант решения.
    VT220, CM7209
  6. #386
    2,258
    888 сообщений
    Я о том и говорю. Это типичная проблема флагов C и V, при отсуствии механизма непрерывного каскадного сложения. Интересно было послушать, как вы выходите из положения. Но, судя по всему, даже не сталкивались)
  7. #387
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да просто обычно не нужно
    На счет выхода из положения - вроде в сингере про подобное было написано. У Арсения на сайте есть книга.
    Чаще требуется сложить 16 битное к 32битному, а тут проблем нет
    VT220, CM7209
  8. #388
    2,258
    888 сообщений
    Мне было нужно, и посожалел, что на PDP11 нет ADC с двумя аргументами.
  9. #389
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже, что нужно делать что-то вроде:
    ADD L1,L2
    ADC H2
    MFPS -(SP)
    BIC #177774,(SP)
    ADD H1,H2
    MFPS -(SP)
    BIC #177774,(SP)
    BIS (SP)+,(SP)
    MTPS (SP)+
    MFPS не является обязательной командой - заточка под место
    VT220, CM7209
  10. #390
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот он пример из книги:
    .MACRO  MPADD  X,Y        ?L1,?L2
            MOV    X,R1
            MOV    Y,R2
            MOV    #10,R0
            CLC
    L1:     MOV    R2,-(SP)
            MOV    R0,-(SP)
    L2:     ADC    -(R2)
            SOB    R0,L2
            BVS    ERROR
            MOV    (SP)+,R0
            MOV    (SP)+,R2
            ADD    -(R1),-(R2)
            SOB    R0,L1
            BVS    ERROR
    .ENDM
    Это пример для знаковых чисел. Если BVS заменить на BCS, то это уже будет для беззнаковых.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    shattered(05.07.2020)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
