Ewgeny7, жена не ругается? Меня наставник на первой моей работе (на узле связи при шахте) учил бумагой чистить - хороший абразив, если не шибко увлекаться.
Спасибо, вечером сегодня попробую пошаманить.
ПЛИС-ины из одной партии или нет?
Если нет, есть вероятность нарывания на китайский контрафакт...
ALTERA несколько лет назад предупреждала о подобном, советовала брать ПЛИСы только у официальных дистрибьютеров.
...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
У меня один раз попалась партия (штук 10), из которой половину пришлось выбросить - не шились, а некоторые грелись.
Потом я стал все проверять.
В теме про Speccy2007 Alex_NEMO тоже не мог прошить EPM7128SLC-84 на новом компьютере.
Помогла прошивка на старом (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=284150&postcount=59).
Может попались ПЛИС, зависящие от времянок во время прошивки...
Последний раз редактировалось zx-kit; 06.12.2011 в 13:13.
"L-256"
У меня есть ПЛИСинка EPM3032ALC44, так она, зараза, шьется только будучи вставленной в СМУК второй ревизии. Прошить ее где-либо еще не получилось![]()
Обычно ByteBlaster работает в "заднице" компа (LPT разъем), но для удобства его подключают через "хвост" (удлинитель), что существенно влияет на сигнал (затухания, помехи, емкость...). В общем, заморачиваться так сильно не нужно и покупать у проверенных временем дистрибюторов, а иначе кот в мешке Вам обеспечен... Гарантии ведь нет?![]()
Вобщем примерно понятно, что можно попытаться сделать:
1. Шаманю с контактами
2. Если не получилось, то беру официальный док и смотрю что должно быть в минимальной обвязке, для того что бы увидел программатор, проверю плату на соответствие
3. Попробовать прошить на компе класса PII.
Если ничего не помогло, то скорее всего в ведро.
По результатам отпишу.
Решил поднять тему. Вот известная схема удвоения частоты. Но реализация её на ПЛИС не к чему в симуляторе Квартуса не привела - на выходе ноль. Так должно быть?
