Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: Помогите опознать неисправный клон спектрум по одной фотке
  1. #151
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Babuino Посмотреть сообщение
    Так и сделаю, просто надеялся обойтись малой кровью - шнур стоит 180р, штекер 10р.
    Что так дорого? 5ти метровый чтоли?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  2. #151
  3. #152
    Шмелёво
    не там берет наверное. эт как флешки в евросети
  4. #153
    г. Челябинск
    Наверное. Не знает где брать.
  5. #154
    Екатеринбург
    Ну вот, как обычно нихрена не получилось . Проблема в том, что непонятно где какой вывод, ну землю - то ясен пень я нашел, а вот остальные нет...
    Я думаю все не так просто - телек вообще сигнал не видит, а так должен был показывать с перепутанными цветами, до чего же не хочется усилитель на транзисторах городить .
  6. #155
    г. Мукачево
    Вот разъем скарт:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
    а сигналы правильно подключил (синхро сигнал, RGB, блокировка тв)?
  7. #156
    Екатеринбург
    Дык в том - то и дело, что ХЗ, где на спеке R, где G и где B, ну и с синхрой не понятно тоже, землю нашел.
  8. #157
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В 60 посте приводил фото куска платы.. там указаны точки на которые выведены видеосигналы. Проследите по проводам, куда на разьем они ведут, или подключитесь прямо к плате.
  9. #158
    г. Мукачево
    Твой пост номер 108:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17465&page=11
    Там на первой фотке справа где 3 зеленых сопротивления, это сигналы R B G. На плате хорошо видно обозначения, по крайней мере букву В. Посмотришь куда те провода на разъем идут. Из разъема увидишь куда идет провод синхро . Синхро и массу думаю сможешь отличить.
  10. #159
    Екатеринбург
    Ребят, спасибо вам за терпение, просто конец четверти - зачеты и т.д. - времени не хватает. На каникулах обязательно займусь.
    ЗЫ: а нельзя ли убрать эту цветную мигающую рамку вокруг картинки, ну или хотя - бы сделать немигающей? Посмотрел клипы про спек - как бы эпилепсия не накатила....
  1. Помогите опознать клон
    от АлексейКо в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.06.2011, 15:44
  2. Помогите опознать клон
    от mutex в разделе Разный софт
    Последнее: 31.05.2011, 00:19
  3. помогите опознать спектрум
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 18:32
  4. Помогите опознать Спектрум!
    от SoundD в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 06.06.2010, 07:07
  5. Помогите опознать клон
    от MV1971 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2010, 19:21
