Страница 4 из 30 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #31
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    HardWareMan, есть - купить С64 и не париться
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Наверное правильнее сказать: мелодия под SID - это код для 6502.
    Совершенно верно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Прикрутить пол С64 к спеку ради звука? Маньяки. А разве нет более красивого решения?
    А кроме звука в С64 смотреть не начто. Там нет 8 битной грфики и все эффекты корявые в демах. Нет красивых цветов как на спектруме. Все коричнево синее и унылое. А звук нам пригодиться.
  4. #33
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    Писец и в чём тогда смысл?
    Спасибо, BYTEMAN за ответ! ога!
  5. #34
    83 сообщений
    Мелодия под AY - это код для Z80?
    Беда С64, в том что у них нет мощных плееров которые бы умели проигрыать десяток самых популярных трекерных форматов. Вместо этого юзается дамп памяти (музон+плеер) с одноименным названием .SID (это как .AY на спектруме) Еще одна беда этого формата то что в нем не прописана длительность музона... что превращает прослушиывание коллекции сидов в сомнительное удовольствие.
  6. #35
    Miass, Chelyabinsk region
    Дешевле, но ГС/НГС есть не у всех.
    да, зато будет 2 карты! хотя, в таком виде это будет кустарщина с проводочками... я уже давно думал о подобном...
  7. #36
    17 сообщений
    А в альтеру пентевы разве нельзя зашить микросхему сид2? Просто прошить пентеву 45 прошивкой и слушать сид. Пусть даже эта прошивка будт платной, к примеру за 1000 рублей. Но только чтобы сид звучал как в винампе, а не как мп3 звучит в неогс.
  8. #37
    83 сообщений
    Можно но звук будет... очень отдаленно напоминать SID, он скорее будет звучать как SAA на сэм купе.
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
  9. #38
    17 сообщений
    Но прочитав посты я узнал, что микросхема сид стоит очень дорого так же как сам С64. Получаеться неизбежно на карте не будет сида, а будет его замена. Тогда и звук не будет такой шикарный как в оригинале на мп3 радио сид.
  10. #39
    83 сообщений
    На заборе тоже много чего пишут... СИД закажешь у CHRV, делов то.
  11. #40
    17 сообщений
    Как будет куда его всунуть, сразу закажу два. А то вдруг не так ваткну.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
