Страница 59 из 78 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #581
    190
    121 сообщений
    Вот запустил с клавиатурой. Где-то перепутал линии строк и столбцов, буду исправлять.
    Вот такие артефакты на видеотесте под МХ. Тест-М Рюмика проходит полностью - основное ОЗУ исправно. Тест RAM-диска встаёт в самом начале на цветных экранах.
    Посоветуйте где искать ошибки.
  2. #582
    HardWareMan
    Хм. Забавно, а у меня нормально все. Надо анализировать буфер данных и гейт выбора/записи ОЗУ.
  3. #583
    190
    121 сообщений
    Обе АП6 (74245) греются как ВМ80, может даже ещё горячей. В тесте_М все 8 ОЗУ на шине данных показывают нормально. В чём дело никак не пойму.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.11.2011 в 18:36.
  4. #584
    HardWareMan
    Ощущение, что атрибуты сыпяться. А память атрибутов не проверяется тестами. Смотри обвязку атрибутов.
  5. #585
    190
    121 сообщений
    Очередная наладка платы. Заменил АП6 в качестве двухнаправленного буфера данных (DD40). Продолжает греться ещё и другая АП6 (DD43). Завтра и её заменю. Пока вот такие бяки в изображении. В остальном тесты проходят. К580ВИ53 ещё не ставил.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    В режиме STD с выводом цвета всё в порядке (тест Рюмика, вывод пяти полос). Бяки наблюдаются в тесте цвета МХ и тесте памяти - наверное DD46 (регистр записи цвета в ОЗУ цвета в режиме МХ) нужно проверить?
  6. #586
    HardWareMan
    На третьей фотке отчетливо видно, что партачит именно регистр цвета. Да, пожалуй проверь его и цепи управляющего сигнала записи в него.
  7. #586
  8. #587
    Светлогорск на Березине
    Я кое-кому обещал прошитую плисину выслать...
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=427536&postcount=551
    Не меня ли имел ввиду???
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 27.11.2011 в 19:33.
  9. #588
    HardWareMan
    Пришел отладчик! Можно продолжать изыскания с клавиатурой!
  10. #589
    190
    121 сообщений
    После экспериментов на ПЛИС вернулся на наш на дискретах. Сегодня включал. Менял процессор ВМ80 - артефакты в режиме МХ продолжаются. Тест RAM-диска проход до конца. В RAMFOSе никаких артефактов, сплошь голубовато-синее изображение, как положено. Попытался поставить Z80 - на экране цветная кашица, не реагирует на сброс. Нужно все сигналы на процессор пересмотреть. Чтобы перейти с питания AT на ATX (у меня в блоке питания ATX нет -5В) поменял стабилитрон VD3 на 5,1 В, результат - выход -4,8 вольт. Это достаточно или нужно всё ж -5 В?
    Завтра допаяю монтажку PS/2 адаптера - охота нормальную клаву попробовать задействовать.
  11. #590
    HardWareMan
    У меня -4,9в вроде и хватает. Я думаю, важен отрицательный потенциал, ну и поболее 4,5в.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
