Страница 58 из 235 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #571
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Vitamin, в комплекте с последним пушером идёт scl'ка с музыкой. Там 80 файлов, однако ZXtune обнаруживает как музыку только чуть больше 50-ти....Можешь глянуть, в чём дело?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #571
  3. #572
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не у всех типов еще дофикшен детект
    ASCSoundMaster- 13/13
    FastTracker- 0/2 (не поддержан)
    GlobalTracker- 0/5 (не поддержан)
    ProSoundCreator- 0/5 (не поддержан)
    ProSoundMaker- 0/6 (не поддержан)
    ProTracker1- 0/1 (не поддержан)
    ProTracker2- 3/5 (еще не допилено)
    ProTracker3- 24/24 (тоже не допилено, просто повезло)
    ProTrackerUtility- 1/2 (тот же PT3, так что недопиленность вылезла)
    SoundTracker- 5/7 (нераспознаны STR_KSA/STR_FLS- даже не знаю что это за трекеры)
    SoundTrackerPro- 3/6 (некомпилированные модули не поддерживаются, плюс какие-то модификации)
    SQTracker- 0/1 (не поддержан)
    SuperSonic- 2/2 (тот же SoundTracker)
    Итого- 51/79
  4. #573
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    последним пушером
    А его сорцы есть? А то я только 6.05 нашел
  5. #574
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А хз... Это надо Химика трясти...
    SID-Blaster/ZX
  6. #575
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1487:
    + поддержка плееров для модулей типов AS0/ASC и STP. Из них берется информация о названии и авторе модуля. Поддержаны три версии плеера ASM и одна версия плеера STP.
    * для ASC/AS0 модулей также поддержан идентификатор формата 'ASM COMPILATION OF <long name>', иногда использующийся вместо классического 'ASM COMPILATION OF <name> BY <author>'.
    * zxtune-qt: поддержка облегченного плейлиста (без атрибутов, только пути к модулям и измененные атрибуты)
    В силу непонятных мне причин, ASC Sound Master & Sound Tracker Pro хранят менаинформацию о модулях в плеере, вместо самого модуля (будем считать это историческими глюками). Пришлось весьма присесть дабы поддержать такое недоразумение- введены псевдодекомпрессоры (COMPILED{ASC0,ASC1,ASC2,STP}, преобразующие плеер с приклеенным к нему модулем в модуль с интегрированной метаинформацией. Для повышения покрытия данных и эффективности, учитываются даже плееры, не привносящие новой информации (пустые строки).
    Скачать версию для win32
    Скачать версию для медленных компьютеров с win32
    Скачать версию для win64
  7. #576
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1497:
    + поддержка еще одного плеера от SoundTrackerPro для взятия оттуда информации об авторе
    * пофикшен volume slide эффект для DigitalMusicMaker
    * пофикшен микрослайд для ChipTracker
    * почти в два раза ускорено сканирование в gcc-based билдах (mingw, linux, dingux)
    * нажатие Stop не сбрасывало позицию воспроизведения
    Скачать версию для lin32
    Скачать версию для lin64
    Скачать версию для dingux
    Скачать версию для ubuntu32
    Скачать версию для ubuntu64
    Скачать версию для arch32
    Скачать версию для arch64
    Улучшенный алгоритм поиска сигнатур форматов дал двухкратный прирост скорости для сборок от gcc, чего нельзя сказать о студийных сборках. Так что теперь mingw уделывает 64-битную версию на ее же поле.
  8. #577
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1504:
    [+] поддержка Hrust2.3 упаковщика[*] фикс детекта STR модулей[*] фикс падения при остановке воспроизведения AY треков[*] zxtune-qt: уменьшено потребление памяти для загруженных плейлистов
    На самом деле, Hrust2.3 был уже давно поддержан в рамках формата Hrip. Но как оказалось, есть достаточно много софта, использующих этот пакер вне рамок архиватора (ну или те же hrp архивы с поврежденным заголовком).
  9. #578
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1514:
    * Еще немного ускорен поиск (~10%)
    * Улучшен детект сжатых с помощью TRUSH данных
    * Пофикшено определение имен файлов в TRDos-образах (различалось для mingw/msvs версий)
    * Переработан детект PT2 модулей
    Блоки TRUSH теперь детектируются не по текстовой сигнатуре (которую разные кулхацкеры портят), а по сигнатуре распаковщика.
    Полностью переработан детект PT2 модулей. Теперь тесты AYMus (все pt2 модули из коллекции Бульбы) и Pusher проходят на 100%.
    Поддержка ProTracker 2.40 от Phantom Family сделана через псевдодекомпрессор, выполняющий декомпиляцию треков с плеером (таких треков без плеера не встречал).
    Немного статистики и сравнения с моим основным конкурентом и вдохновителем.
    Calgary test (файл размером 770 094 519 байт):
    Добавление в плейлист AYEmul (уходит в аут до конца поиска):
    Результат- 6479 модулей в плейлисте, часть из них оказались невалидными
    Размер результата- подсчитать не удалось (сохранение крайне затруднительно)
    Затраты времени- ~400 секунд
    Использование памяти по завершению- 9.8/14 Мб (private bytes/working set)
    Пиковое использование памяти- 9.9/14.5 Мб
    Скорость поиска- ~1880 кб/сек
    Использование рипалки AYEmul (уходит в аут до конца поиска):
    Результат- 6518 модулей
    Размер результата- 21.3 Мб
    Затраты времени- 3 часа 15 минут (~11700 секунд) (вот она- причина опоздания с данным сообщением )
    Использование памяти по завершению- 13.7/23.2 Мб
    Пиковое использование памяти- 14.8/23.8 Мб
    Скорость поиска- ~64 кб/сек
    Покрытие- 2%
    Найденные модули:
    ASC- 1051
    FLS- 50
    FTC- 7
    GTR- 2
    PSC- 32
    PT1- 46
    PT2- 1263
    PT3- 1196
    SQT- 38
    STC- 2641
    STP- 192
    Анализ с помощью ZXTune (windows_x86), общий результат:
    Результат- 13422 модуля
    Размер результата- 48.1 Мб
    Покрытие- 6% (реальное- 38%)
    Найденные модули:
    AS0- 1172
    ASC- 1258
    CHI- 1
    DMM- 124
    DST- 19
    PDT- 2
    PSG- 1
    PT2- 2941
    PT3- 2071
    ST1- 83
    STC- 5020
    STP- 513
    STR- 38
    TS- 179
    Добавление в плейлист ZXTune:
    Затраты времени- ~690 секунд
    Использование памяти по завершению- 25.7/32.9 Мб
    Пиковое использование памяти- 641.3/1400 Мб
    Скорость поиска- 1089 кб/сек (реальная- 1985 кб/с)
    Использование рипалки (zxtune123):
    Затраты времени- ~670 секунд
    Пиковое использование памяти- 635/1388 Мб
    Скорость поиска- 1122 кб/сек (реальная- 2044 кб/с)
    Большой объем working set связан с проецированием в память всего файла (в этом случае ОС оптимизирует выделение памяти по факту чтения), большой объем private bytes пока не исследован- на графике видно два пика на фоне стабильного уровня.
    Ввиду рекурсивного поиска в упакованных данных, алгоритм расчета покрытия и скорости обработки для ZXTune нетривиален. Считается соотношение размера отдетектированных данных к общему размеру обработанных данных.
    Например, есть файл размером 100кб, в нем находится сжатый блок размером 50кб. Этот сжатый блок распаковался в 200кб, в котором было найдено несколько модулей общим размером 10кб.
    Тогда покрытие будет считаться следующим образом:
    Coverage = Useful/Total = (50(сжатый блок)+10(модули))/(100(исходные данные)+200(обработка распакованного блока))=60/300=20%
    Для данного теста Useful=460.2(архивы) + 48.1(модули)=508.3 Мб, Total=1337.3 Мб
    ЗЫ. Качество детекта детально не проверял ввиду большого объема данных для обработки. Если кто желает- милости прошу, дам архивы
  10. #579
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1533:
    * переработана поддержка PT3
    * игнорируются все модули, не содержащие семплов
    * улучшен детект PT2
    * пофикшена вставка метаинформации в AS0/ASC/STP
    * фикс пикового использования памяти
    * пофикшен сброс громкости при переходе к следующему модулю при воспроизведении через DirectSound
    * zxtune123: асинхронное сохранение результата рипа/конверсии
    * zxtune-qt: улучшена поддержка .ayl плейлистов (параметр Offset)
    Полностью переработан детект PT3 модулей. Тесты AYMus и Pusher проходят на 100%.
    Поддержка модулей от ProTrackerUtility1.3 также сделана через псевдокомпрессор (детект по сигнатуре плеера).
    Отныне модули без звука модулями не считаются (отсутствующие семплы и т.д.). "Черный квадрат"- это авангард, но "полная тишина" - это отстой
    К сожалению, улучшение детекта привело к некой регрессии в скорости поиска (~10%).
    Асинхронное сохранение результата рипа или конверсии в zxtune123 - следующий шаг к внедрению асинхронности. Что положительно сказывается на интерактивности и общей скорости работы.
    Результаты тестового анализа:
    Результат- 13446 модулей
    Размер результата- 48.5 Мб
    Найденные модули:
    AS0- 1172
    ASC- 1259
    CHI- 1
    DMM- 124
    DST- 19
    PDT- 2
    PSG- 1
    PT2- 2924
    PT3- 2108
    ST1- 83
    STC- 4987
    STP- 549
    STR- 38
    TS- 179
    Затраты времени- ~750 секунд
    Использование памяти по завершению- 25.3/31.6 Мб
    Пиковое использование памяти- 27.2/785.4 Мб
    Скорость поиска- 1002 кб/сек (реальная- 1826 кб/с)
    Затраты времени- ~770 секунд
    Пиковое использование памяти- 96.4/848.4 Мб
    Скорость поиска- 977 кб/сек (реальная- 1778 кб/с)
    Повышенное использование памяти для zxtune123 связано с неограниченностью (на данный момент) длины очереди асинхронной обработки.
  11. #580
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Не рипаются модули STR с образа диска Sample Tracker-а.
    http://vtrdos.ru/system/SAMPLET.ZIP
    Рипаются только из снапов.
    В tzx версии Sample Tracker 3T
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0025503
    Из снапов рипается некорректно.
    Вложение 32991
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
