Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: WAV-tzx нужна помощь
  1. #31
    г. Оренбург
    Но, напрасно вы не прочитали ВСЮ ИГРУ целиком в виде wav'a, хотя я не раз упоминал об этом.
    Я почему-то думал, что это не существенно. Если Wav-ы склеить - в чем разница? Я не считывал игру целиком, потому что пленка жеванная, и в кассете переворачивается обратной стороной, пока магнитофон ее тянет. Потому для считывания пленку приходится распрямлять и делать один прогон со сбойным участком. Вот почему. Боюсь, что пленка вообще в негодность придет. А ведь уже почти получилось. Хорошо, попробую считать от и до.
  2. #31
  3. #32
    2,224
    876 сообщений
    А, ну если так сложно, то от и до не надо. А экран счтианный без помехи в 50Гц, как вы вчера считали главный блок - не помешал бы.
  4. #33
    г. Оренбург
    Выжал все соки из кассеты, магнитофона и себя. Терпение вышло, пленку было жалко, но уж пошел до конца. Думал, если испорчу, то и фиг с ней. Что-то же восстановилось. И после 20 попыток все таки удалось как-то разгладить пленку (она уже до прозрачного протерлась) и считать вот такой вариант, причем увидел, что идет неплохо, и записал полностью игру.
    Это лучшее, что получилось, и последнее. Больше пытаться не буду. На первый взгляд кажется, что там можно что-то вытянуть. Загрузчик на правом канале заметно лучше. А все остальное только на левом. И это уже не мафон - это запись такая.
    http://narod.ru/disk/35403366001/NE%20last.wav.html
    Вот еще отдельно блок с заставкой, может тут будет лучше.
    http://narod.ru/disk/35403456001/NE%20scr_last.wav.html
    Titus, спасибо огромное за помощь и что терпишь все это
    SpMan, кассета ПОЛИМЕРФОТО, ТАСМА, МК? или зарубежная?
    Кассета SONY. Зараза - без винтиков!
  5. #34
    2,224
    876 сообщений
    Сказать честно, я уже нашел ошибку.
    В бейсиковском загрузчике неправильно устанавливался стек, и программа при загрузке затирала саму себя. А как раз в другом загрузчике стек был нормальный, но загрузчик был очень пожеван. Взял наименее пожеванную версию, оказалось, что различается только стеком. Исправил стек, и все запустилось. Смотреть в EmuZWin, т.к. в Спектакуляторе у меня она виснет на экране.
  6. #35
    г. Челябинск
    Каюсь, бейсик не смотрел. В Стелсе норм грузится.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  7. #36
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Смотреть в EmuZWin
    В спекумуляторе то же идет.
    http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/specemu28.zip
  8. #37
    2,224
    876 сообщений
    Значит у меня такая версия Спектакулятора)
  9. #38
    17 сообщений
    не спекакуляторе, а в спекумуляторе. Это разные вещи, последний давно превзошел платный какулятор.
  10. #39
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Unreal Speccy тоже нормально переварил. Давно в живую не видел эту русификацию...
    А ведь когда-то была единственным Neather Earth'ом который можно было найти.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  11. #40
    620
    336 сообщений
    У меня работает в Spectaculator (SpecEmu не пробовал), спасибо, Titus!
  1. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
