Показано с 11 по 20 из 22
Тема: нужна помощь в кроссплатформенном программировании
    goblinish
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    в чем сложности? В освоении языка С?
    холивар штоле?о_О
    не ясно, зачем "оптимизированный" код на z80, и почему ТС в игродел ударился?
    ---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Испанцы пишут, можно у них спросить
    тогда - ппц, если мне память не изменяет об исследовании игр Teclado..
    Забыл, вроде, Captain Trueno изучал..
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Для helloworld с printf'ом нужен стандартный ввод-вывод, его нет.
    стандартная библиотека в составе компилятора обычно есть
    если она в исходниках, то надо лишь самый нижний уровень реализовать для спектрума, остальное само заработает
    то есть пишем процедуру вывода симвода, и автоматически получаем и printf, и все, что угодно
    void printchar(char ch)
      asm
        push af
        ld a, ch
        rst 0x10
        pop af
    будет медленный (с таким постоянным использованием стека-то!), но рабочий hello, world
    Из компиляторов лучше всех sdcc и iar z80. sdcc мне больше нравится - и по оптимизации, и по фичам, да и кроссплатформенный он
    Одесса
    187
    90 сообщений
    helloworld-ПОДОБНАЯ, то есть к примеру циклом заполнить определёнными байтами определённую область памяти
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    И сложность не в сишном синтаксисе , а в самой эксплуатации компилятора
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    Компилятор Си не байт-код делает, а бинарь.
    Для кроссплатформы...Вряд ли..
    Этот бинарь ведь не подходит для инструкций x86
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    Как к примеру java, уже исполняется на вирт. машине, так и тут аналог её - эмулятор горбатого
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    Мне понравился кросс-компилятор Ccz80. Сделал свою сборку, см.файл.
    В текстовом файле probe.ccz80 пиши свою программу на C, потом запускай bat-ник compile.bat. Он компилирует в ассемблер в файл probe.asm.
    Подробно тут: http://www.telefonica.net/web2/emili...z80/ccz80.html
    а вот это пожалуй опробую.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    "вряд ли" - это ответ на вопрос о существовании инопланетян, или о вероятности встретить динозавра
    а тут все однозначно - это точно не байткод
    байткод по определению платформонезависим
    а после кросс-компиляциия получается 100%-но платформозависимый бинарник, нативный код процессора
    Симферополь
    Кросс-компилятор просто позволяет компилировать программы с определенного языка в машинный код для процессора с набором команд отличным от набора команд процессора который исполняет программу компилятор. То есть - кросс компилятор это прога которая компилирует на машине с системой команд х86 программу для ARM или AVR или PIC или Z80 ( тоесть для любого не х86 проца).
    В настоящий момент - практически все среды разработки на PC для микроконтроллеров и прочего - являются кросс-компиляторами.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Смоленск
    Читаю я эту тему и с ужасом представляю сишный компелятор под х86, транслирующий сишку в байткод под JVM, запускаемую на Робике...
    Последний раз редактировалось Slesar; 29.12.2011 в 19:15.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Симферополь
    зато ОНО будет платформо независимо и кроссплатформенно
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Одесса
    187
    90 сообщений
    goblinish
    достойный зелени пост
    Одесса
    187
    90 сообщений
    вот нашёл в архиве обсуждение подобной темы.
    И сравнение оптимизации компиляторов
  1. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  2. Нужна помощь
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
