Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Запуск собранного КМД УКНЦ
  1. #31
    Washington, DC
    Кстати - раз разговор зашёл за КМД-УК, хочу напомнить, что я когда-то свой форматёр писал, зовётся FMZ. У Арсения, или ещё где в архивах - должен быть.
    Интересен он тремя вещами:
    - Написан на экспериментальном интерпретируемом языке ELF, который исполняет байт-код (привет Jave из 1992). Причём интерпретатор занимает порядка 20 байт, и слинкован вместе с основной программой
    - Мощные настройки режимов форматирования, включая interlive-параметры. По дефолту заоптимизирован на увеличение скорости работы с директорием (ускорение - примерно 30%)
    - Не надо делать init после формата; можно copy/dev на неформатированый диск.
    - Ну и много других вкусностей -- например, свежесформатированый диск если смотреть DESS-ом - то в каждом блоке прописан номер блока, дорожка, сторона и тп.
    Так что найдите FMZ, и сравните с mzform, testmz, etc...
  2. #31
  3. #32
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от olegh Посмотреть сообщение
    - Написан на экспериментальном интерпретируемом языке ELF, который исполняет байт-код (привет Jave из 1992). Причём интерпретатор занимает порядка 20 байт, и слинкован вместе с основной программой.
    Это что это за интерпретатор такой в 20 байт (< 10 команд)?
  4. #33
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Джапмы в цикле по меткам ;-)
    Код: Список меток.
  5. #34
    Washington, DC
    Не совсем так. Я ж писал выше - байт-код.
    Нулевой байт - стоп интерпретации, переход в asm (типа return).
    Байт больше нуля - это индекс в таблице меток, наподобие того, что SKorp сказал. Только вызов не через Jump, а через Call.
    Байт меньше нуля - тоже индекс в другой таблице меток. Но метки указывают не на asm-процедуры, а на процедуры, написаные на этом же ELF-коде.
    Причём коды байтов назначаются LINK-ом, я даже не знаю, какой процедуре какой код соответствует. Всё определяется через специальные макросы, и ими же создаются обе таблицы - ASM-процедур и P-code-процедур (выделены специальный программные секции).
  6. #35
    2,223
    875 сообщений
    Если есть еще библиотека ELF-функций, то не совсем корректно говорить, что интерпретатор занимает 20 байт.
  7. #36
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    4 варианта FMZ и 2 варианта описания к нему.
    • Тип файла: rar fmz.rar (35.2 Кб, Просмотров: 110)
  8. #37
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Исходник выложу только с разрешения разработчика
  9. #38
    Washington, DC
    Да, выложи пожалуйста.
    И вообще, если что надо - выкладывай без ограничений.
    Только не надо личную переписку и финансовые документы, которые тоже в архиве там имеются. А все исходники и тп - пожалуйста.
    Кстати, я посмотрел в свой архив FMZ -- почему-то двух мелких mac-файлов не хватает, есть только обьектники (qfasm/qfcod). Но они реально мелкие, при желании можно реассемблировать.
    Главное - есть макросы Эльфа (QF.MAC), которые генерят таблицы и тп.
    А ядро интерпретатора - при желании, можно и самому по новой написать,
    если надо будет.
  10. #39
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Исходники FMZ
  11. #40
    Украина
    Здравствуйте ещё раз,есть ряд вопросов.
    Есть фирменный укнцшный софт,(фото позже),котроллер вроди работает,но при попытке считать дискету ,дисковод 5.25 постоянно ездит на начальных секторах и пишет про ошибку I-O что-то там.На одну дискету ругнулось что нет бута.
    На дискетах написано что они 40 дорожек.Дисководы брал разные ТИКи оба работали на спектруме замечательно,перемычки дёргал все что были.
    Что я делаю не так или дискетам кранты,или может дисковод взять отечественный?
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
