Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Научите меня делать ДЕМО.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    По умолчанию Научите меня делать ДЕМО.
    Я нуб полный в программировании.
    Вопрос 1
    Хочу сделать часть мегадемы.Там ситуация такая:
    По центру экрана стоит анимированный объект,на фоне идет скроллинг экрана слева на право (звездное небо) + бегущая строка на заборе как в Megadrink MD.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Рязань
    У анимированного объекта, видимо, есть маска? Он только звёзды закрывает? Если только звёзды, то можно вместо маски использовать таблицу, где для каждой строки кадра анимации указаны левый и правый край объекта.
    330
    168 сообщений
    Зацикливание спрайтов,в общем мульт короткий.
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:14 ----------
    Говорю,нуб я.))
    Моё железо
    Рязань
    Для начала надо знать, сколько там кадров и какого они размера.
    330
    168 сообщений
    Я делаю мультики в Авангард,кадров ну штук 20-25 будет.
    Моё железо
    Рязань
    Не знаю, что такое Авангард, но если хочешь, чтобы всё было плавно, надо ограничить размер спрайта. Хотя бы до 128x128. И обязательно делать маску для каждого кадра, иначе ПОД ним ты ничего не выведешь.
    83 сообщений
    Зато увидешь над ним.
    Звезды можно и по OR выводить. Для начинающего в самый раз.
    330
    168 сообщений
    МультСистема такая http://vtrdos.ru/sbor/AVANGRD.ZIP
    Моё железо
    83 сообщений
    1. вывод спрайта можно найти в каждой 10-й газете/жернале на zxpress.ru
    2. вывод звездного неба ищи там же, наприме в zx ревю электронном либо opensourcezx.
    3. с бегущей строкой все тоже самое
    Вешать музыку на прерывания ты уже вроде научился.
    Miass, Chelyabinsk region
    да, а вот когда это будет мегатормозить, но все же работать - тогда можно подумать и о маске, и о быстром выводе спрайтов и т.п.
  1. Ответов: 101
    Последнее: 30.09.2017, 23:31
  2. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  3. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  4. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  5. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
