Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    Собственно это тема вытекает из последнего поста вот этой темы http://zx.pk.ru/showpost.php?p=436641&postcount=40
    Итак напомню что я хочу на этой карте сделать:
    1. Считыватель SD карт, для ревизии 03 не устанавливаем конфигурационную перемычку
    2. ПЗУ до 512кб с возможностью перешивать на ходу, при этом штатная вынимается.
    3. DMA z84C10(Z8410) по Velesoft http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    4. Порт принтера совместим с LPT спецификацией
    5. Чтение содержимого портов 1FFDh и 7FFDh, т.е. образы системных портов.
    Итак порт принтера собран по спецификации LPT, имеющий порты
    xx7Bh - порт данных принтера (интерфейса). Доступен как на чтение, так и на запись;
    xxFBh - порт управления и статуса принтера(интерфейса). Соотвественно порт доступен на запись и чтение.
    Порт DMA канала по Velesoft http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    Порты DMA доступны как по порту xx0Bh, так и по xx6Bh.
    Порт выбора страниц ПЗУ сидит на xx37h порту. Младшие три бита отвечают за страницу ПЗУ, а самый старший за разрешение писать в ПЗУ.
    Остальные пока зарезервированы.
    Порт чтения и записи данных в SD карту xx57h, порт управления и статуса xx77h. Последний порт немного изменен на чтение. Старший бит говорит о готовности, т.е. можно считывать или записывать, далее еще два бита на детект карты и защита от записи.
    Пока что так.
    С предварительной схемой можете ознакомится, она ниже во вложении.
    Рисуется пока на дискретах - Maniac Edition.
    P.S. На вопрос, а нафига это надо - сразу отвечаю мне так хочется, так что не тратьте на пустые разговоры свое время.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.02.2012 в 21:40.
    Ещё-бы на эту плату видяху привинтить.
    Ну или хотябы на плате предусмотреть возможность установки на краевой разъём феникса.
    С уважением, Дмитрий.
    S.Pb
    ПЗУ до 1024кб с возможностью перешивать на ходу, при этом штатная вынимается
    что там будет?
    ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    не хочешь чтение по #BxFD сделать?
    91
    54 сообщений
    Мик, это всё круто, но без маппера (диспечер памяти аля атм или мсх или спринтер) это всё полная фигня. возможность врубать любую страницу в любое окно проца это очень полезная весч и очень нужная.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    Mick, ты кстати понимаешь, что софт юзающий rd #7FFD это уже не Спектрумовский софт будет?
    Мик, это всё круто, но без маппера...
    91
    54 сообщений
    Keeper, чего и вам желаю...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Он будет предусматривать разъем для подключения к краевому по необходимости. Видяха отдельно ибо там не все еще я разрешил.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Феникс поддерживает основные спековские порты и на том достаточно. Должен он развиваться, я не сторонник останавливаться в рамках обычного Спека. Впрочем этот пункт(читалку) можно и не собирать. Как заметили наверное, что там все узлы как бы отдельны и мало связаны между собой.
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    что там будет?
    А что захочешь, то туда и впихнешь. А по сути туда бы надо вменяемую системку впихнуть.
    Искитим
    интересная штука
    а как обстоят дела с доступностью Z8410 ?
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    За рубежом они есть однозначно, это может zorel подтвердить.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
