Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: C чего начать геймдэв для горбатыша?
  1. #31
    Одесса
    187
    90 сообщений
    мне на асме надо - по адресу вызываются тайлы, а это скажется на скорости игры.
  2. #31
  3. #32
    1,479
    965 сообщений
    LD HL,ADDR ; ADDR=256*H+L
    или я чего-то не догоняю
  4. #33
    Одесса
    187
    90 сообщений
    как раз таки обратную операцию надо выполнить.
    Вобщем в регистр заносим байт (номер тайла)
    Переводим его в адрес (4e4+k*n, где n - номер фрэйма
    k - объём фрейма в байтах (40000 начало расположения тайлов))
    Именно это выражение должно быть представленно ввиде двух байт, которые заносятся в регистры процедуры вывода тайла на экран.
  5. #34
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ну и занеси в регистр B чегонить, в цикле добавь и курага, не?
    типа
    ld b, нумер
    ld hl, 40000
    ld de, размер фрейма в байтах
    L1 add hl, de
    djnz L1
    не?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #35
    Одесса
    187
    90 сообщений
    да - это самое то.
    Только когда я указываю на нулевой фрейм на экране пусто (с 1...и т.д. нормально вызываются кадры)
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    по-идее при b = 0 , hl= 40000
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Но если убрать эту процедуру перевода и вместо неё поставить ld hl,40000 картинка вырисовывается та, что надо
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    ладно, просто сделаю смещение 40000-размер кадра
    ---------- Post added 17.01.2012 at 00:01 ---------- Previous post was 16.01.2012 at 23:49 ----------
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    LD B,Y
    LD C,X
    LD A,B
    LD H,A
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    AND A,224
    ADD A,C
    LD L,A
    LD A,H
    AND 24
    OR 64
    LD H,A
    А вот перевод координат чего-то не работает.
  7. #36
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    да - это самое то.
    При b = 0 считается, что оно равно 256, ибо djnz сначала уменьшает счетчик, а потом сравнивает его с 0. Если хочется получать адрес нулевого элеманта, надо что-то типа этого:
            ld b,нумер
            ld hl,40000
            inc b
            dec b
            ret z
            ld de,размер фрейма в байтах
    L1      add hl,de
            djnz L1
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 17.01.2012 в 00:50.
  8. #37
    г. Измаил, Украина
    Там ни одна прога (что касается вывода спрайтов) нормально не компилится
    Все там прекрасно работает,но есть опечатки.но все можно обдумать и исправить - на себе проверил.напиши какая имено прога не работала,гляну краем глаза
  9. #38
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
            ld b,нумер
            ld hl,40000
            inc b
            dec b
            ret z
    L1      add hl,de
            djnz L1
    А какой размер фрейма? На 256 нацело делится?
  10. #39
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Там , где пример с чуваком из fist и ещё куча примеров со спрайтами...
    Но я уже начал тайлово делать.
    Нарисовал глав. ге-я и второстепенные объекты.
    288 байт = 48*48 пикселей = 6*6 знакомест
    ---------- Post added at 03:29 ---------- Previous post was at 03:28 ----------
    Мне сейчас осталось разобраться только с переводом координат в байты.
  11. #40
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Нашел, вроде работает:
    ;H=X, L=Y
    LD     A,L
    AND   7
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    OR     H
    LD     H,L
    LD     L,A
    LD     A,H
    AND    #18
    OR     #40
    LD     H,A
    RET
    Последний раз редактировалось AndTorp; 17.01.2012 в 05:45.
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
