Показано с 41 по 50 из 70
Тема: C чего начать геймдэв для горбатыша?
  1. #41
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Сообщение от Andrew771
    LD B,Y
    LD C,X
    LD A,B
    LD H,A
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    AND A,224
    ADD A,C
    LD L,A
    LD A,H
    AND 24
    OR 64
    LD H,A
    А вот перевод координат чего-то не работает.
    В регистрах B и C координаты знакомест (а не точек), начиная с верхнего левого угла с 0. Должно работать. Возможно, команду AND A,224 заменить на AND 224 - так правильнее.
  2. #42
    Одесса
    187
    90 сообщений
    "AND A,224, ADD A,C" да возможно из-за этого и не компилило
    Вот на этом скрине задействованы некоторые тайлы, которые я уже нарисовал.
    И музон уже сделал на 2 кб (на фазе под бипер).
    (тайлы пожрали 8 кб только это ещё не все нарисованы)
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    поведение врага будет сложно создать...
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Вот процедура, отвечающая за тайлы
    org 23296
    ld b,1 ; номер кадОра
    ld hl, 39712 ; смещение от 40000 - размер кадОра
    ld de, 288
    L1 add hl, de
    djnz L1
    ld de,18000 ;координата куда засовывать кадЫр
    ld b,48 ; пиксилы по вертикале
    n1 push bc
    push de
    dup 6 ; кол-во знакомест по горизонтале (штоле)
    ldi
    edup
    pop de
    call de_inc
    pop bc
    djnz n1
    ret
    de_inc inc d
    ld a,d
    and 7
    ret nz
    ld a,e
    add a,32
    ld e,a
    ret c
    ld a,d
    sub 8
    ld d,a
    ret
    Нужно изменить, что б фрейм складывалься по Эйлеру с бэкграундом посредством AND.
    Последний раз редактировалось ALKO; 17.01.2012 в 21:47.
  3. #43
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Хммммм..........Бадыль какой-то непонятный.....
    Всё равно не работает этот перевод координат чего-то.
    org 23296
    ld b,1 ; íîìåð ñðàíîãî êàäðà
    ld hl, 39712 ; ñìåùåíè&#229 ; îò 40000 - ðàçìåð êàäðà
    ld de, 288
    L1 add hl, de
    djnz L1
    push HL
    LD B,4 ; попытка перевода числа
    LD C,4
    LD A,B
    LD H,A
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    AND 224
    ADD C
    LD L,A
    LD A,H
    AND 24
    OR 64
    LD H,A
    ld de,HL
    pop HL
    ld b,48
    n1 push bc
    push de
    dup 6
    ldi
    edup
    pop de
    call de_inc
    pop bc
    djnz n1
    ret
    de_inc inc d
    ld a,d
    and 7
    ret nz
    ld a,e
    add a,32
    ld e,a
    ret c
    ld a,d
    sub 8
    ld d,a
    ret
  4. #44
    Петербург
    22
    16 сообщений
    push HL
    LD C,4
    LD A,B
    LD H,A
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    AND 224
    ADD C
    LD L,A
    LD A,H
    AND 24
    OR 64
    LD H,A
    ld de,HL
    pop HL
    "ld de,HL" - это что за команда? Может это "EX DE,HL"?
    Если перевод координат не сработает, попробуй процедуру, которую я привел в этой теме раньше.
    З.Ы. Если в процедуре Andrew771 заменить все регистры "H" на "D", а "L" на "E", то PUSH HL, POP HL и EX DE,HL не понадобятся.
    Последний раз редактировалось AndTorp; 18.01.2012 в 05:23.
  5. #45
    Одесса
    187
    90 сообщений
    пробовал, без результатно
    ---------- Post added at 05:24 ---------- Previous post was at 05:20 ----------
    О! Пашыыыыт!!!
    Я давненько уже на асме ни чего не делал, уже и запамятовал кое чё.
    ---------- Post added at 05:35 ---------- Previous post was at 05:24 ----------
    AndTorp, подскажите, как сделать слияние с задним планом при выводе по AND...
  6. #46
    Петербург
    22
    16 сообщений
    По AND, по-моему, накладывается маска на фон, а слияние делается по OR.
    Подробнее в книге "Как написать игру на ассемблере", глава 7, МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ - пятый способ вывода.
  7. #46
  8. #47
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ах да, точно OR...
    ---------- Post added at 05:56 ---------- Previous post was at 05:55 ----------
    очередной раз затупил
  9. #48
    Ливны, Орловская обл
    Персонажи и колонна хороши, а вот на фоне наверное пунктира как-то многовато, можно попробовать сплошной линией, может лучше будет?
  10. #49
    Samara
    321
    245 сообщений
    NovaStorm, фон не должен вылезать на передний план
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #50
    110
    66 сообщений
    Тогда побольше фона
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
