Показано с 11 по 20 из 30
Тема: форматирование диска под Macintosh SE/30
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Rico, а случайно с подключением внешних CD-ROM не экспериментировали?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    нет, не экспериментировал, по причине отсутствия скази сд-рома
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Rico, аналогично Хотел переустановить макось 8.1, дык она из образа не ставится, вылетает, видите ли привод ей подавай
    SID-Blaster/ZX
    253
    221 сообщений
    Это ты вообще или в контексте данной темы?
    Просто в чём суть эксперимента не имея привода?
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Вообще, впринципе, видятся ли, определяются ли.
    Надо было переустановить, пробовал из образа - не вышло. В итоге переустановил 7.6.1 из набора образов и понял, что "дело было не в бобине", т.е. можно было не переустанавливать, ибо проблема в отсутствии Ethernet драйверов, которые я потом успешно поставил..
    CodeMaster, ещё раз спасибо за сетевушку!!! Посылку ещё не отправил, завтра сдаю философию мать её за ногу, и всё, тогда отправлю... Я ещё даже за квартиру не платил.. До почты никак не дойти..
    SID-Blaster/ZX
    253
    221 сообщений
    Добью вопрос, видятся ли конкретно на SE/30? Так на нём поддержка 8.1 и не заявлена, а где заявлена, они должны СиДр видеть.
    Я тебе уже говорил - не парись, не срочно.
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    подвернеться сд ром попробую...
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    У мну SE Нету, а у всех маков вроде есть ExtrnSCSI, поэтому вроде как всё, что справедливо для одного мака, будет справедливо и для другого... У меня же только Performa 475 (ну и IIsi, но его не считаем))))
    SID-Blaster/ZX
    253
    221 сообщений
    Таки ты хочешь СиДр хочешь на внешний SCSI повесить? Я думал на один шлейф с винтом. Я просто внешних СиДров не видел, а если 50 или 68 подключать через переходник, то по идее должны работать, почему бы нет, просто по идее интерфейс должен быть не выше SCSI-II.
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    без разницы что на внешний что на внутренний, внешний разъем висит параллельно внутреннему...
  1. Форматирование дискеты.
    от maza_12345 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2018, 10:38
  2. Macintosh SE
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 23:37
  3. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  4. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
