Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #241
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Давай на 100
    надо искать не 90, а 91 Ом, т.к. 90 Ом бывают токо прецизионные, а потому редкие и труднодоставаемые
  2. #241
  3. #242
    Ukraine, Kiev
    Я так понимаю, что в Измаиле, проблема найти и на 91 ом ... Конечно подойдут и 91 ом. Вообще в Украине только в Харькове есть всё. Порой я в Киеве обзваниваю 10-ки магазинов, что бы купить простые вещи. Вон как с этими разъёмами, на космодроме(Харьков) их какие угодно, в Киеве все "гамазины", отвечают одно и тоже - "закончились", причём половина магазинов принимает заказ, ждёшь пять дней, иа тебе в ответ - "ой, а их нема".
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  4. #243
    г. Измаил, Украина
    Robus, в Измаиле вообще нет где купить smd резисторы,но мешок доноров с мобилок,винтов и сидюков не кто не отменял
  5. #244
    Ukraine, Kiev
    По первый подсчётам занятости контроллера, с полной полифонией в правый/левый канал, с учётом возможности проигрывания семпла наоборот, и зацикливаний оного, количество каналов выходит 60-70. На данный момент за 42 микросекунды генерируется(миксуется) один канал в буфер на 128*4 байт.
    То есть, проигрывание 2xAY модуля с 16-тью каналами цифры с головой хватает. Плюс ещё можно на ходу сетевой интерфейс по ComPort'у организовать.
  6. #245
    83 сообщений
    Больно круто. Что у тебя там за железо и сколько оно стоит?
  7. #246
    Ukraine, Kiev
    Да, ты прав, больно крутор ... Я облажался с расчётами в два раза ! Реально получается 94.8 микросекунды на канал, заполнение 128 значений ЦАПа ... Получается примерно 80% контроллера занято на генерации 16-ти каналов с полифонией. Но вообще-то, время съедает не контроллер а NAND, тормозит на переключении адресов. Так что прошу прощение, реально можно выжать 8-мь каналов цифры и параллельно трек на 2хАУ.
    Еще ... ХМ будет поддерживаться не на 100%. Краткий список что не будет поддерживаться:
    1. Конец семпла будет обрубаться, эта функция заметна только после ноты BREAK. Ни один амиговский трек не пострадает.
    2. Программируемая полифония в инструментах привязанная к времянке не будет поддерживаться. Ни один амиговский трек не пострадает.
    3. 16-бит семплы станут 8-битами.
    4. 32 канала не возможны, предел 16-ть. Реально не хватает памяти.
    5. Полифония в командах канала будет не от 0 до 31 а от 0 до 15-ти.
    6. BPM будет кратен 3888.8 микросекундам. Высчитываться будет точно, но реагировать будет с ближайшей скважностью на окончание буфера. На треках это будет не заметно.
    7. Семплы в инструментах не будут поддерживаться. То есть один инструмент это один семпл.
    Последний раз редактировалось Robus; 23.01.2012 в 00:57.
  8. #247
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Вопрос знающим формат MOD амиговский
    Вот сижу, проигрываю мод амиговский из демки Fling Cow под кодовым названием "prosiak" ... Возник вопрос ! Весь модуль усеян командой 8ХХ, причём со значением 800 ! Это получается panning в левый канал ... На амиге что есть полифония ?
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    Вау ... Круть какая ... Нет на амиги такой команды ... Это модуль усеяли командами 8хх, чтобы в деме эффекты менять ... Они ещё и плеер свой накатали ... Вот это кодерский подход ... Правда что теперь с этим делать ? Хотя модуль слушается нормально, да же приятное добавление с прыганием из правого уха в левое. Наверное наплюю ...
    Последний раз редактировалось Robus; 23.01.2012 в 14:19.
  9. #248
    83 сообщений
    Ты напрасно на Амигу смотришь.
    Обычный юзер, он же просто загрузит модуль и будет слушать, плевать он хотел где этот конкертный модуль писалися, на Амиге в 89 года или на ПЦ в 93-м, главное что бы пело!
    А XM и вовсе ПЦшный формат.
  10. #249
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На амиге звук никуды не прыгает. Там жёстко четыре канала, два заведены на один RCA, два - на второй.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #250
    Ukraine, Kiev
    В этом ты, наверное, прав думаю, что до писания дем для этой штуки дойду только я ...
    Ну тут ты чуток ошибаешся ... По сей день пишут ХМки, например DREAMER. Да и демосцену никто не отменял. Я, конечно, не спорю, что большинство МР3шничают, но большинство не значит все.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
