Страница 37 из 136 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #361
    249
    217 сообщений
    Да, например ОЗУ с батарейкой
    Статику можно и программатором проверить, записав туда что-то и верифицировав.
  2. #361
  3. #362
    Siauliai, Lithuania
    Сморим пост #514
    Последний раз редактировалось Protom; 14.08.2012 в 21:42. Причина: Всё переехала в #514
  4. #363
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может проверить как работает моя прошивка?
    Она умеет проверять такие микросхемы (в скобках написана што должен показывать индикатор):
    А не проще сравнить с таблицей аналогов?
  5. #364
    55 сообщений
    Увы, моя платка тестера схемно и программно отличается от устаканившейся стандартной.
  6. #365
    Владимир
    112
    97 сообщений
    7495(ИР1), [95]
    74165(ИР9), [165]
    74166(ИР10), [166]
    74273(ИР35), [273]
    74295(ИР16), [295]
    74373(ИР22), [373]
    74374(ИР23), [374]
    74377(ИР27), [377]
    74573(ИР33), [573]
    ИР13 бы добавить
  7. #366
    Siauliai, Lithuania
    Не понимаю што имеется виду?
    Чем отличается от этой при креплёной схемой?
    ИР13 бы добавить
    Там микросхема с 24 ногами, нужно делать переходник. Встряли я этим займусь.
    Последний раз редактировалось Protom; 22.04.2013 в 15:52.
  8. #367
    190
    121 сообщений
    Если тестер на проверяемую микросхему выдаёт её цифровой аналог, то значит всё верно - ИМС целая.
  9. #368
    55 сообщений
    Да, портами. Переделывать не буду, это замороченно слишком.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Я по той же причине ИРку не делал. Нестандарт.
  10. #369
    Siauliai, Lithuania
    Такой режим есть "Search". Он перебирает все тесты, и если какой то тест вес прошло, показывает номер микросхемы.
  11. #370
    190
    121 сообщений
    Понятно. Что скажет автор тестера на счёт клонирования тестера в виде печатной платы?
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
