Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пентагон 128 и дисковод - проблемка
    Хабаровск
    По умолчанию Пентагон 128 и дисковод - проблемка
    Подключил к Пенту дисковод,набираю ран в тр досе - не работает,двигается головка вправодо упора и начинает шуметь дисковод пока не выключишь питание...интересно,что при вставленной дискете крутится мотор дисковода.
    Вгашка Новая,Дисковод исправный и проверен на другом пентагоне,плата от Zorelа,синяя
    куда копать?
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
    Дисковод 5.25
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    до этого перепутал полярность диода Д2,это может влиять?
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 26.01.2012 в 10:58.
    Возьми БК за Рога
    г. Витебск
    Когда подключаешь питание, индикатор обращения сразу загорается?
    Если да, то проверь шлейф, при повороте на 180 градусов может себя так вести.
    Хабаровск
    нет,не включается сразу,только при обращении к нему,шлейф не поворачивал
    ---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
    даже после ресета дисковод также тупит,отключаю питание и только тогда он успокаивается
    Возьми БК за Рога
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    axel_sunrise, с перепутанным Д2 небыло выхода в меню? по команде list выдает no disk? Можешь глянуть осциллографом что там на лп11&лп9, сравни с рабочим пентагоном. В этой теме подобное встречалось.
    Последний раз редактировалось zorel; 27.01.2012 в 01:36.
    Хабаровск
    именно
    no disk выдаёт...иногда при включении дисковод начинает тупить,лампочка всё время включена на нем
    Гляну,есть подозрение лп11,так как в темах часто она виновница[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    не,ошибся,включается индикатор
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 27.01.2012 в 10:01.
    Возьми БК за Рога
    Сигнал TRACK0 от дисковода до ВГшки доходит?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    362
    198 сообщений
    Прозвонить шлейф, в нем коротыш! (вероятно неудачная обжимка)
    Хабаровск
    лп11 впаял новую,без изменеиний,лп9 нет в наличии...шлейф исправный,так как с другим пентагоном работает
    Сигнал TRACK0 пока не проверял,он для чего?
    Щас ситуация такая,только подключаю к пенту дисковод,диск начинает трещать,загорается лампа на нём
    Буду рад выслушатьподсказки,что ещё проверить
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    [QUOTE=zorel;459746 Можешь глянуть осциллографом что там на лп11&лп9, сравни с рабочим пентагоном [/QUOTE]
    думаю надо с этого начать
    Возьми БК за Рога
    190
    121 сообщений
    Модераторы, перенесите данную тему во внешние накопители - где ей место.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    axel_sunrise, только что проверил на своем пентагоне, на советском дисководе 5,25 загрузил дизика, ошибки на платке исключаем. Ищи непропаи, C1, C2, R7...R9 какого номинала впаяны? VD1 правильно впаян, диод живой? на 24 ноге ВГшки посмотри должно быть 1 МГЦ.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.01.2012 в 15:24.
  1. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  2. Это Пентагон????
    от Nordic в разделе Pentagon
    Ответов: 71
    Последнее: 16.11.2010, 19:10
  3. Epson SD-600 проблемка
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.08.2010, 15:27
  4. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  5. Пентагон-128
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
