Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: БК-0010/0011: Разное
    250
    218 сообщений
    На нем же написано.
    Написано одно, по факту другое, где +12 вольт? И нафига столько проводов из разных мест подведено, если на всех +5 В?
    А про коричневый кирпич я не понял вопроса.
    Есть вариант надыбать, интересует цена вопроса.
    Павловский-Посад
    такие видел только со старыми БК, с плоской клавой.
    насчёт 12в в кирпиче не в курсе, схема кирпича
    по 5 вольт распиновка у всех БП БК одинаковая.
    я в свой, для 12в, кренку паял.
    250
    218 сообщений
    Да как бы не совсем. Вот схема проводов. Я понимаю, что если будут запаяны 2 и 4, то кризиса в соответствии со схемой не случится. Хотя непонятно (и не видно), что выведено на 1-й пин по схеме?
    SPb
    294
    212 сообщений
    Опять не понял. Цена вопроса в принципе от 10 до 1000 руб в зависимости от состояния и консенсуса между продавцом и покупателем.
    Павловский-Посад
    посмотрите повнимательней, как раз всё сходиться 3,5 +5в; 2,4 - земля
    1 нога Обр. Связь на ШИМ.
    у меня, во всяком случае, на всех "кирпичах" так.
    А вот на БП БК МС9016 "педалька" на 1 ногу разьёма БП заведено +12В с кренки которая питает микросх. ШИМ, скорее для контроля на заводе, но которую можно пользовать, но с оглядкой на небольшой радиатор на крен"е в БП.
    250
    218 сообщений
    Опять не понял.
    Какой ты непонятливый ;-) Надыбать я его могу не за бесплатно, по этому и спрашиваю цену, стОит ли заморачиваться.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    А поподробней можно, что это ОС и для чего?
    Павловский-Посад
    схема БП типа "кирпич"
    цепь:
    выход +5в - 2р36 - вых.конт.1 (зачем? - хз) - делитель 2р19(уст.5в) 2р20 - кт6 - вх.12нога.2д2
    цель:
    неизменная поддержка 5в на выходе, вне зависимости от питающего напряжения и тока нагрузки.
    250
    218 сообщений
    цель: неизменная поддержка 5в на выходе
    Вот именно это меня и интересовало. А про назначение ОС я в курсе.
    250
    218 сообщений
    Распиновка может быть, но исполнено по разному. Вот классическая разводка кирпича (который выставил на молотке)
    Павловский-Посад
    Эскиз платы стандартного КНГМД с монтажными отверстиями.
  1. Продается БК 0011 без М за 50 у.е.
    Ответов: 26
    Последнее: 04.08.2011, 08:59
  2. AY-музыка для БК-0011(М)
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.08.2010, 14:44
  3. Изучаю спрос на БК-0011
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2010, 17:57
  4. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
  5. Куплю БК-0011
    от СергейВ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2006, 14:05
