Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы.
Голосовавшие
57. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    13 22.81%
  • я за зеленый
    17 29.82%
  • я за синий
    24 42.11%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    27 47.37%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    4 7.02%
  • Любой цвет.
    7 12.28%
Страница 76 из 142 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1412
Тема: производство платок Pentagon 1024SL 1.4, Scorpion, Орион и UltraSatan
  1. #751
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    1. Комплект платок для Специалист MX2: основная платка компьютера, контроллер НГМД, контроллер клавиатуры. Проектант - Fifan.
    Кроме первого ничего больше не работает. Так что не время...
  2. #751
  3. #752
    Донецк, Украина
    zorel, предлагаю обкурить вопрос изготовления дополнительных платок. Думаю, на них народ будет записываться. Конечно, вопрос изготовления надо согласовать с разработчиками схем и плат.
    2. Комплект платок контроллеров клавиатуры и мыши по проектам Caro.
    3. Набор платок для кнопочных клавиатур: для 48K, 128K и др.
    4. Платка Speccy-2007 48K DIP-версия.
    5. Платка DATA-GEAR с Z80DMA.
    6. Платки NemoIDE и NemoFDC.
    7. Платка БК0010/0011 + контроллер НГМД + контроллер HDD.
    8. Платка Корвет + контроллер НГМД.
    9. Платка Радио-86РК + контроллер НГМД.
    10. Платка Вектор-06Ц + контроллер НГМД.
    11. Платки переходников: между разъемами, между DIP и PLCC.
    12. Платка переходник: видеовход RGB на розетку SCART (чтобы регулировать баланс RGB, использовать готовый кабель SCART-SCART).
    А также некоторые вещи из платок апгрейда по отдельности. Типа General Sound с расширением памяти. Возможно в комплекте с другой карточкой расширения.
  4. #753
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Astrolux, нужно подумать, многих платок нет нужно рисовать с нуля.
    UEA, как вариант, можна разделить платки nedoPC от остальных.
  5. #754
    г. Измаил, Украина
    UEA, для GS сразу развести новую плату расширения на 2 мб и я готов взять еще 1 комплект для сборки.Сам пытаюсь развести но пока получается плохо,а на макетке расширение собрал и заработало
  6. #755
    Калининград
    Zorel
    Некоторые платки, которые уже разведены и изготовлялись, можно попробовать делать снова. Надо запросить у разработчиков платок, может, они предоставят файлы с печатными платами, где учтены доработки и исправления (если они были). Например, Pentagon 1024SL ver.2.2, NemoIDE, NemoFDC, Speccy 2007-48K, платки NedoPC, DATA-GEAR, BDI-128, FDC для БК0010 и др.
    Можно добавить платку тестера микросхем на Atmega8515 by Ewgeny7.
    А остальные платки, конечно, нужно разводить схемотехникам.
    Кроме того, существует спрос на слоты SL-62 и слоты SIMM-30 одинарные и двойные.
    Еще висит в воздухе вопрос с конструктором для сборки матричной "классической" клавиатуры. Я сейчас пытаюсь заказать разных кнопок, подбираю корпуса, возможно, такой конструктор тоже появится с печатной платкой клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 31.01.2012 в 21:55.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  7. #756
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    вместо Pentagon 1024SL 1.4, предлагаю заказать платки версии 2.2.
    на эту платку я бы тоже записался.
  8. #757
    Светлогорск на Березине
    Astrolux, Ты либо перегрелся, либо что-то другое с Корветом перепутал , но вот за разводку платы Корвета лично я 2-мя руруками и 2-мя ногами , этого в "новоделе" еще небыло!!!
    zorel, если вдруг надумаешь, то меня можешь записывать самого первого!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 01.02.2012 в 01:53.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  9. #758
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, Если шаблоном автор поделится, то закажем.
  10. #759
    Калининград
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Astrolux но вот за разводку платы Корвета лично я 2-мя руруками и 2-мя ногами , этого в "новоделе" еще небыло!!!
    Я это и имел в виду. Разводку платки "Корвета", модернизацию под современные разъемы
    Схемы и мануалы есть: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12229
    http://realddp.narod.ru/miscinfo/#korvet
    http://pk8020.narod.ru
    Последний раз редактировалось Astrolux; 01.02.2012 в 02:02.
  11. #760
    Спасибо но я в курсе !!!
    ---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
    zorel, Может голосовку устроить.... т.е опрос ??????
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Производство платок "Ленинград-2"
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 172
    Последнее: 07.05.2012, 16:21
  2. Ответов: 130
    Последнее: 23.08.2011, 14:32
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  5. Ответов: 27
    Последнее: 06.05.2007, 16:16
