Показано с 1 по 10 из 543
Тема: ZEmu
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Doctor Max Посмотреть сообщение
    Q-Master, Хочется по фен-шую же) Да, и как с мдсумм быть?
    А это будет вполне по феншую. И что-то я ничего не могу про мд5сумм вспомнить.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    deb-пакет крут только тогда, когда для любой версии эмулятора он автоматом собирается за минуту
    Чем руками копировать, проще действительно в tar.gz заархивировать.
    Вот если собрать под все архитектуры, и сделать мини-репозиторий на каком-нибудь launchpad.net, то вот это фэн-шуй будет
    Последний раз редактировалось Eltaron; 01.02.2012 в 19:49.
    Ivanovo
    деб-пакет будет крут, когда будет. Не очень понимаю в чем проблема сделать в debian/rules тупо:
    install : build
            install -D ./build/zemu $(DEB_DIR)/usr/bin/zemu
    Это 100% работает. Это 100% собирается на любой архитектуре. Более того это пишется за 10 минут.
    Там дольше надо делать импорт changelog из git, но это тоже достаточно легко.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    это-то нормально, просто под "скопировать руками" понимаются обычно несколько менее... гм... автоматизированные вещи
    Ivanovo
    ну тогда уж добавьте в make-файл развилку для BSD /usr/local/bin/zemu
    Это не мэйкфайл. Это файл правил для сборки *.deb.
