Страница 148 из 458 ПерваяПервая ... 144145146147148149150151152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 4576
  1. #1471
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не вполне понятно лишь чем уникален ВМ3..
    ВМ3 не совсем корректно работает в режиме 22-разрядного адреса, сам процессор не поддерживает режим разделения на память инструкций и память данных, и соответствующие биты в регистрах диспетчера стоят в состоянии "1", вроде так, что не должно быть. Это подробно обсуждалось на bk0010.org, поискать надо.
  2. #1471
  3. #1472
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет несовсем корректной работы в 22бит режиме слышал, но так и не было шансов проверить в чем это проявляется. Ясно, что RT-11XM в 22бит режиме успешно работает, но не более того
    Отсутствие разделения на I/D вобщем-то обычная вещь, а вот бывает ли у DEC такое на 22бит процах - не берусь судить так сразу - кажется нет, но возможно это как раз позволит отличить.
    Насчет битов - тоже интересно.
    Надо будет проверить.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    ; "'So it does!' said Pooh. 'It goes in!'
    ;  'So it does!' said Piglet. 'And it comes out!'
    ;  'Doesn't it?' said Eeyore.
    ;       -A.A. Milne, "Winnie the Pooh"
    из RMON.MAC от RT-11 V5.7
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1473
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 V5.7 tape kit for CHARON-TB
    Ленточный кит RT-11 V5.7 для установки под CHARON-TB. Возможно для старого CHARON-11 тоже подойдет - не проверял.
    Последний раз редактировалось form; 29.05.2014 в 12:27.
    VT220, CM7209
  5. #1474
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 V5.4G tape kit for CHARON-TB
    И 5.04G...
    VT220, CM7209
  6. #1475
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кхе...
    VT220, CM7209
  7. #1476
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я не в курсе просто, что такое CHARON-TB ? Дело в том, что гугль не сильно помог с ответом, в основном я увидел море ссылок на какой-то эмулятор? Вопрос то скорее вот какой - раз ты публикуешь это в теме по ДВК, насколько уместно пришпилить эти rar-ы к архиву в раздел ДВК ?
    а гугля настаивает на этой страничке из который мне понятно, увы,
    не многое http://www.stromasys.ch/support/supp...-tb-downloads/
  8. #1477
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пришпиль. Архивы не часть эмулятора и соответственно под его лицензию не попадают
    Правда RT-11 официально тоже никто пока фрееварью не делал, но оно во всяком случае дропнуто ментеком
    VT220, CM7209
  9. #1478
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что означает в статье многократно использование слов "виртуализация" "эмуляция"
    Это что за цаца? Программный пакет или железка, ленточный хранитель или его эмулятор ))) Я прилеплю рары в архив в раздел ДВК и к ним приложу кратеньки ридми-заголовки твоих постов.
  10. #1479
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Программный эмулятор PDP-11/93, /94 и некоторых MicroVAX. Расширяемый.
    Кривоватый. Но если удалось сконфигурировать (с помощью какой-то матери) - работает надежно.
    VT220, CM7209
  11. #1480
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию PDP-11/83 своими руками
    Не стал заводить отдельную тему - эта достаточно близка, и все у кого может быть интерес здесь бывают.
    Решил написать небольшое не то руководство, не то ноговодство по мотивам темы про PDP-11/83. Может быть кому-то кто не зациклен на советских компьютерах поможет собрать себе приличный компьютер
    Страничка будет еще пополняться.
    Последний раз редактировалось form; 10.02.2012 в 23:20.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
