Показано с 1 по 10 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее доделывай КГД и КЦГД.
    Обсуждаемый эмулятор пишется как "наглядная иллюстрация" разрабатываемого мною модульного API эмуляции.
    Отсюда следующие проблемы:
    1. API "поток видео" - далеко не самая важная часть модульного API.
    2. Нет смысла эмулировать источники потока видео ( т.е. видеоконтроллеры ), пока не написан "универсальный монитор видео".
    Если в любом конфигурационном файле эмулятора подставить консоль в качестве приёмника байтового потока (вместо универсального терминала), то сразу станет понятно, почему перед написанием эмулятора последовательного порта DL11 - был написан эмулятор универсального терминала :)
    Кстати, если при этом не отключать от потока байтов терминал - можно запускать игрушки и наблюдать на консоли "дамп потока байтов".
    3. При эмуляции КГД нужно одновременно эмулировать источник "тексто-графического" видеосигнала ( например - КСМ ).
    4. Для эмуляции КЦГД нужно эмулировать шину 1801ВМ2 ( т.е.плату МС1201.02 ).
    2,223
    875 сообщений
    Я знаю) У меня в эмуляторе-то они есть.
    Хотя, в моем эмуле КГД эмулируется, а КСМ нет. И без проблем. Т.е. почти без проблем. Кроме случаев, когда КСМ и КГД используются вместе.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При закрытой "монолитной" эмуляции проблем вообще не слишком много.
    Но если речь заходит про модульную эмуляцию с обменом потоками данных через открытые интерфейсы, когда модуль эмуляции КГД принимает "поток видео" от другого модуля ( например, от эмулятора КСМ ), добавляет туда свою картинку и передаёт по "потоку видео" на эмулятор устройства отображения - то нужно для начала хотя бы написать API потока видео :)))
    2,223
    875 сообщений
    когда модуль эмуляции КГД принимает "поток видео" от другого модуля ( например, от эмулятора КСМ ), добавляет туда свою картинку и передаёт по "потоку видео" на эмулятор устройства отображения - то нужно для начала хотя бы написать API потока видео ))
    Не тормознуто ли получится?
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Посмотрим.
    Локально (если не через интернет) в потоке видео будут передаваться указатели на объект "кадр потока видео". Само-по-себе-изображение будет представлено массивом 8-битных значений RGB (для чёрно-белых кадров все три значения будут одинаковы).
    Таким образом, типичный эмулятор "видеоустройства" будет несколько (до 60) раз в секунду получать ссылку на кадр, модифицировать изображение и передавать ссылку дальше в поток.
    Сколько сложений матриц RGB в секунду сможет выполнять типичный сегодняшний комп для размерностей порядка 800х400..
    Мне кажется, что где-то 1000 в секунду ( или 10'000 ? ).
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2012 в 19:27.
    2,223
    875 сообщений
    Сколько умножений на константу (в типичном случае "равновесного" сложения двух кадров - на 0.5) и сложений матриц RGB в секунду сможет выполнять типичный сегодняшний комп для размерностей порядка 800х400..
    Экран 800x400 - это милион байт примерно. Значит миллион байт КСМ сложить со сдвигом с миллионом байт КГД, 60 раз в секунду. Т.е. не менее 200мипсов одну математику, если влоб, побайтно. Но, учитывая, что написано будет на Си. В общем, на 2ГГц'овом проце больше, чем 250 фпс рассчитывать наверное не стоит. Но это если писать на Си, не на асме.
    Кстати, мне кажется, что смешивать яркости пикселей КСМ и КГД 50/50 не стоит. Скорее лучше складывать их по OR'у. Т.к. в реальных программах текст не печатается поверх графики, а печатается на пустых от графики местах.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя у КГД изображение 400x286, а у КСМ - 800х286, но поскольку они используют "общий" видеосигнал, то очевидно, что формат массива изображения у них одинаковый, но КГД "заполняет" только каждую вторую ячейку.
    Ограничения API распространяются только на интерфейсы. Все интерфейсные объекты должны быть написаны на С++ в Visual Studio. Но к интерфейсному коду на C++ авторы эмуляторов могут линковать в Visual Studio что угодно. Хотя, на мой взгляд - ассемблерные вставки и специализированные библиотеки - самое оно.
    Вообще-то, при сложении двух кадров умножение требуется только для моделирования "притухания" исходного кадра при прохождении через смеситель. Для простого объединения двух изображений (на мой взгляд) достаточно обычного сложения с ограничением максимального значения ( т.е. когда 100% + 100% = 100% ).
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2012 в 19:06.
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
